Здравствуйте, уважаемые форумчане. У меня следующая проблема: хруст при повороте руля на месте и при медленной езде. Прочитал на форуме, что все грешат на опорный подшипник. Заказал оба, поменял, но ничего не изменилось. Ездил 3 раза на диагностику сто, никто ничего толком не сказал. Говорят, что всё в порядке. Дело в том, что в тёплом боксе этот хруст пропадает, а вне бокса никто смотреть не будет. В общем проблема эта меня достаёт уже два года. Помогите советом! =) Да и ещё чем ниже температура, тем больше хрустит. И за 2 года владения авто хруст становится всё громче и громче. Т.е. если раньше хрустел только от -15, то теперь от +10. Авто bluebird sylphy 2001г. кузов QG10 двиг GQ18.
Поблагодарил: 8
если при вывернутом до упора руле, и включеной задней скорости, проехать 2-3 метра, и слышен хруст, то это один изи основных признаков изношености внешней гранаты (привода).
Поблагодарил: 718
Был у меня хруст подобный... Думал граната.... Причём хрустела и при прямой езде.... Именно хрустела. Сам был несколько шокирован, но вспомнил народную мудрость: протяни гайки колеса, поможет. Помогло!
Поблагодарил(a): 0
такой стук мне тоже знаком, чуть не потерял колёса так однажды. у меня ещё хруст какой то не металлический. как скрежет пластмаски чтоли. и очень сильно зависит от погодных условий.
у меня тоже такая беда , при температуре ниже -5 появляется хруст ( но не постоянный) при повороте руля при движении и на месте, пропадает при заезде в теплое помещение. В чем причина?
Поблагодарил(a): 0
Александр, вот прям один в один беда. Алексей, я менял опорные подшипники своими руками и стойки ставил по книжке) и эти стрелки совместил. Спасибо всем за советы, но нужны ещё рекомендации.
artem_sylphy, Я думаю скрип из опорных идет. Оригинал ставил? Оригинал и аналог, разница есть и большая. Я как-то диск сцепления по дешёвке, хапнул, то в итоге пришлось взять оригинал и два раза делать одну и туже работу, за деньги естественно. Ну того что, пешком дрыгал две недели я не считаю.
Поблагодарил(a): 0
Алексей, ставил оригинальные японские. Не экономлю на таких вещах, поэтому думаю это не они хрустят) А шаровая может так хрустеть? единственный вариант остаётся - это она)
Поблагодарил: 3
Я брызгал снизу опорного подшипника стойки вывесив колесо и помогло. Смазка силиконовая
Сообщение отредактировано 4 декабря 2012 10:29. Редактировалось 4 раз(а)
___________________________ ВАЗ 21099 1994 г.р. с 2005 по 2011 г. NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2002; QG15; FG10; с 03.2011 г. по..... Установлены по кругу амортизаторы Monroe Reflex-тестирую...40 000 км полет нормальный. На 50 000 км умерли!!!
Поблагодарил: 3
Даже колесо снимать не надо.
