Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Когда у меня в машине что-то ломается, я выхожу, открываю капот, и закуриваю. Курю неспешно, вдумчиво. Обычно уже к концу первой сигареты рядом кто-то появляется, и спрашивает:
– Чего, сломалась, что ли?
– Сломалась.
– Помочь починить?
– Помочь.
– А на бутылку дашь?
– Дам.
И где-то за час автомобиль всегда приводят в порядок.
(Из рассказа автовладельца.)
В большинстве случаев современный автовладелец не занимается ремонтом своей машины: для этого существует огромное количество специально обученных людей и сервис-центров. Однако в жизни возникает немало ситуаций, когда простейшие меры приходится предпринимать самому. Например – когда машину необходимо хоть как-то оживить, чтобы доехать до вышеупомянутой автомастерской! А значит, любому водителю необходимо знать простейшие методики, позволяющие заставить передвигаться неисправную машину.
Автор: Korsar45
Хруст при повороте руля (безвыходная ситуация)
artem_sylphy Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 12 ноября 2012 16:00 |
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
У меня следующая проблема: хруст при повороте руля на месте и при медленной езде.
Прочитал на форуме, что все грешат на опорный подшипник. Заказал оба, поменял, но ничего не изменилось. Ездил 3 раза на диагностику сто, никто ничего толком не сказал. Говорят, что всё в порядке. Дело в том, что в тёплом боксе этот хруст пропадает, а вне бокса никто смотреть не будет. В общем проблема эта меня достаёт уже два года.
Помогите советом! =)
Да и ещё чем ниже температура, тем больше хрустит. И за 2 года владения авто хруст становится всё громче и громче. Т.е. если раньше хрустел только от -15, то теперь от +10.
Авто bluebird sylphy 2001г. кузов QG10 двиг GQ18.
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 13 ноября 2012 08:51 |
Возраст: 58 Козерог
если при вывернутом до упора руле, и включеной задней скорости, проехать 2-3 метра, и слышен хруст, то это один изи основных признаков изношености внешней гранаты (привода).
artem_sylphy Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 16 ноября 2012 09:33 |
гранаты то знаю как хрустят, это не они. тем более хруст не только при движении, но и когда машина на месте стоит.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 16 ноября 2012 09:56 |
Был у меня хруст подобный... Думал граната.... Причём хрустела и при прямой езде.... Именно хрустела. Сам был несколько шокирован, но вспомнил народную мудрость: протяни гайки колеса, поможет. Помогло!
artem_sylphy Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 16 ноября 2012 10:05 |
такой стук мне тоже знаком, чуть не потерял колёса так однажды. у меня ещё хруст какой то не металлический. как скрежет пластмаски чтоли. и очень сильно зависит от погодных условий.
artem_sylphy Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 26 ноября 2012 15:29 |
ребята, выручайте советом. похолодало, хрустит невозможно. какие ещё есть догадки? может шаровая так скрипеть-хрустеть при повороте руля?
печера Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 1 декабря 2012 11:36 |
александр
Возраст: 56 Козерог
у меня тоже такая беда , при температуре ниже -5 появляется хруст ( но не постоянный) при повороте руля при движении и на месте, пропадает при заезде в теплое помещение. В чем причина?
Силфи
Lёlik52 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 1 декабря 2012 12:41 |
Возраст: 51 Телец
Привет парни.
Было такое, сделайте как на фото, метки совместите. По крайней мере у меня из-за этого было. Да и тему гляньте по замене передних стоек.
artem_sylphy Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 3 декабря 2012 09:55 |
Александр, вот прям один в один беда.
Алексей, я менял опорные подшипники своими руками и стойки ставил по книжке) и эти стрелки совместил.
Спасибо всем за советы, но нужны ещё рекомендации.
Lёlik52 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 3 декабря 2012 22:05 |
Возраст: 51 Телец
artem_sylphy,
Я думаю скрип из опорных идет. Оригинал ставил?
Оригинал и аналог, разница есть и большая. Я как-то диск сцепления по дешёвке, хапнул, то в итоге пришлось взять оригинал и два раза делать одну и туже работу, за деньги естественно. Ну того что, пешком дрыгал две недели я не считаю.
artem_sylphy Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 4 декабря 2012 09:50 |
Алексей, ставил оригинальные японские. Не экономлю на таких вещах, поэтому думаю это не они хрустят)
А шаровая может так хрустеть? единственный вариант остаётся - это она)
igors-78 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 4 декабря 2012 10:23 |
Возраст: 48 Близнецы
Я брызгал снизу опорного подшипника стойки вывесив колесо и помогло.
Смазка силиконовая
Сообщение отредактировано 4 декабря 2012 10:29. Редактировалось 4 раз(а)
artem_sylphy Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 6 декабря 2012 09:15 |
это уже интересно) то есть просто машину поднять и колесо снять? стойку разбирать не надо?
igors-78 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 6 декабря 2012 10:30 |
Даже колесо снимать не надо.
artem_sylphy Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 6 декабря 2012 11:24 |
Спасибо больше за совет.
При возможности сразу смажу)
