Автор: Den107
замена ролика-натяжителя ремня
vladler1 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 27 ноября 2012 19:18 |
Возраст: 59 Дева
Всем привет! С наступлением сырой погоды иногда при запуске свистит ролик-натяжитель ремня. Для замены еще прошлой зимой был заказан на экзисте, но пришла весна он замолк, и вот опять...Никто сам не менял? есть сложности , особенности?
Nissan B S, 2006 гв, G11
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 27 ноября 2012 21:11 |
Возраст: 40 Весы
Сложного ничего нет.
Для замены необходим ключ на 14 комбинированный, трубчатый на 8 или 10 непомню для натяжки ремня.
Замену ролика лучше совместить с заменой приводного ремня.
1. Ключем на 14 ослабить гайку крепления натяжника.
2. Трубчатым ключем ослабляем натяжение ролика, для легкого снятия старого ремня и установки нового ремня. Болт (шпилька) натяжки находится выше компрессора кондиционера соосно ролику натяжника.
3. Откручиваем и снимаем ролик, не теряя и не меняя последовательности установленных запчастей, а именно гайка - защитная крышка - ролик - упорная шайба (точно не помню).
4. Устанавливаем ролик, ремень. Ролик немного подтягиваем но он должен быть свабоден. Производим натяжку (трубчатым ключем) это самое сложно так как неудобно. Затягиваем крепление ролика ключ на 14.
Если после установки нового ремня будет свист, гореть лампа аккумулятора, необходимо подтянуть ремень.
Может быть я что-то забыл, но как-то так.
Удачи.
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 28 ноября 2012 09:22 |
Возраст: 48 Козерог
vladler1, sasha_93rus, вы про какой движок общаетесь - 1,5 или 2 л?
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 28 ноября 2012 23:37 |
Возраст: 40 Весы
LEvSHA,
Я про 1,5 литра....
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 29 ноября 2012 09:38 |
Возраст: 48 Козерог
Цитата: sasha_93rus
LEvSHA,Я про 1,5 литра....
QG или HR? Разница в движках большая и замена роликов наверняка отличается
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 29 ноября 2012 13:23 |
Возраст: 40 Весы
Цитата: LEvSHA
QG
vladler1 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 29 ноября 2012 13:54 |
Возраст: 59 Дева
LEvSHA,
HR15DE. Но что-то мне кажется , что этот свист из=за попадающей влаги на ремень...
MAX1234881 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 29 ноября 2012 16:53 |
Фото отчет был бы очень кстати.)) ab
Nissan Bluberd Sylphy, 2005, QG18 2WD C 2011 до 2015 г.
Opel Astra J, 2012, A16XER 2WD C 2015
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 29 ноября 2012 20:18 |
Возраст: 40 Весы
Цитата: vladler1
HR15DE.
По этому двигателю у соседей много есть, сам там немного обитаю.
Добавлено спустя 20 минут 3 секунды:
Это фото ролика-натяжника, красным выделен болт натяжки.
titarenko Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 29 ноября 2012 20:58 |
Sergey
Возраст: 45 Рак
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 12
Привет а на фига тебе менять сам ролик!!! Купи подшипник за 180 рублей и все дела!! Смотри тему про ролик на форуме
vladler1 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 30 ноября 2012 15:13 |
Возраст: 59 Дева
titarenko,
Ну, каждый ремонтирует СВОЮ машину как считает нужным . Лично я заменю, если придется, ролик целиком, цена на него не заоблачная и время для этого нужно 30-40 мин., а не искать подшипник, выпрессовывать-запрессовывать где-то и т. д.
Андрей377 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 28 декабря 2012 18:29 |
vladler1,
Не, не ремень, у меня та же беда, только в определённых климатических условиях, посвистывает ролик.. особо не напрягает пока
Nissan Bluebird Sylphy 2004 г.в QG18, привод передний, автомат
