Вчера в 18:34:40 Ragamuffin
Автор: Albatross
Интересует хитрая приборная подсветка
Enrage Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 3 ноября 2012 10:57 |
Iv_
Возраст: 46 Козерог
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 23
Я вот все ломаю голову, как можно реализовать так чтоб пока обороты и скорость 0 -подсветки спидометра и тахометра не было, а когла повышаются обороты и увеличивается скорость подсветка плавно ползет за стрелкой:
по спидометру до 80 - зеленая, от 80 до 140 желтая, то 140 красная
по тахометру до 4 зеленая, до 6 желтая, выше красная....
Очень надо, очень хочу!!!))))
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 3 ноября 2012 14:08 |
Губа не дура ag
..а вообще, надо в радиотехнике соображать хорошо, что бы так сделать! Это получается, надо добиться, что бы при определённом сопротивлении обмотки спидометра(или тахометра), загорались соответствующая группа светодиодов!
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 3 ноября 2012 15:34 |
Обычная светодиодная индикация уровня сигнала ,такие используются в звукотехнике и на старых тоётовских машинахтипа марк 2.Но вот вмуровать светодиодик в панель за каждым делением спидометра и акуратно ,вот это головняк
