Nissan - это:
ритмичный стук двигла
DenSochi Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 19 августа 2012 12:30 |
Возраст: 38 Лев
Доброго времени суток всем! Автомобиль 2001 года, 2вд, 1,8, японец, пробег 175т.км.. Уже где-то с месяц слышу стук из двигателя при небольших оборотах (1300-2300 об.).звук ритмичный, в такт двигателя, слышен отчетливо только под нагрузкой, или при газовке в Dрежиме при нажатом тормозе. Раньше грешил на залитую свечу в первом колодце, но после замены крышки стук был не слышен наверно км 5-8. После чего стук опять появился. Возил птичку мастерам, сказали ставь на прикол, иначе двига кулак покажет, дцмают что либо палец, либо шатун, но для начала хотят вскрыть картер, проверить наличие стружки. Благо назначили меня на вторник, а пока я поехал к другому мастеру, тот с товарищем долго слушал его через медную трубочку с каким-то пузырем металлическим на конце, но так и не разобрал откуда звук, проверил компрессию, выяснил что на первых двух 9, на двух последних 12 и отбросил меня аж до следующих выходных. Я пока облазил весь форум, не могу найти моего случая, решил свою тему завести. Помогите разобраться, уж и не знаю чего ждать, с одной стороны, звук не меняется уже месяц, не прогрессирует, а с другой, не хотел бы увидеть кулак из капота.
Денис |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 12 сентября 2012 13:08 |
Alex708,
Автомобиль сейчас в Сочи. и близжайшее время будет здесь эксплуатироваться, так что подогрева тут и так хватает. что касается стружки и прочего, то все вскрывали, все пробовали, ничего не ходит, не болтается, стружки нет, все вообще в идеальном состоянии... но вот вчера вскрыли боковую крышку, оказалось что маслом забило натяжитель, да так что пружина перестала функционировать и он полностью ушел в корпус. Думали что обломило его, но промыв в ядреном растворе реанимировали, но все равно натяжитель выдвинут более чем на сантим, так что пора менять цепь, я думаю что и все сопутствующее тоже преобрести и поменять не помешает, хотя дорого...жуть
Staric Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 19 октября 2012 13:59 |
Олег
Возраст: 47 Водолей
DenSochi,
Авто того же года, стук проявляется при холостых оборотах, иногда даже смахивает на дизель, слышно где то в двигателе а понять не могу где. Вот тоже ищу. В твоем случае думаю клапана, так как проявляется при нагрузке. А может из детонации?
ВАЗ 21053 1996г.
Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.в. QG-18DE
Денис |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 19 октября 2012 15:42 |
Staric,
Детонация. Поменяли цепь с шестеренками и пр., стуки не ушли, померили компрессию, на первых двух цилиндрах она была значительно ниже нормы. Решили снять голову, оказалось что прогорела прокладка между цилиндрами, и детонация переходила в соседний цилиндр, из-за этого двигатель не ровно работал на холостых, обороты прыгали, а в последний день перед ремонтов вообще холостые не держались. У нас тут в Сочи горы и пробки, я так раза 3 в ДТП чуть не попал. после смены прокладки стуки исчезли, появилась тяга на низах, двигатель стал ровно работать. но, похоже что эти гавнюки забыли натяжитель на цепь новый поставить, металический шелест или что-то подобное осталось, при оборотах от 2-3 тыс. этот звук хорошо слышен. но надо будет найти другого мастера.
аккупант Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 29 октября 2012 17:41 |
Возраст: 42 Рыбы
Есть такая проблема, не кто из сервис менов не может поставить диагноз! бред какой-то!
Обороты в норме, не скачут, динамика хорошая, очень напрягают стуки и бряньки в движке. Начались летом в жару и после продолжительной поездки по горной местности 2500т. км, до этого была замена цепи грм и сопутс. элементов кроме звездочек.
1. Прослушивается стук на прогретом двс на холостых оборотах (похоже на звук клапана, замеряли на зазоры все в пределах нормы! а стучит как дизель).
2. Стуки и бряньки на авто при езде (под нагрузкой) при об 1500-2500.
При реальном интересе к токого рода проблеме могу зделать аудио запись.
Помогите разобраться.
Может есть кто из Челябинска.
Nissan Bluebird Sylphy, 2003, 1.8.
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 30 июля 2013 20:41 |
аккупант,
Исправил шум? У меня тоже как у дизеля звук. Думаю регулировку клапанов делать, а может нет?
Sylphy QG18DE / 2wd / 2000г.
аккупант Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 31 июля 2013 21:43 |
Возраст: 42 Рыбы
IGR,
Добрый вечер!
Отвечу да, справился!!! Заменил компресионные кольца (были закоксовоны напрочь) и отрегулировал клапана (шайбами).
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 4 августа 2013 15:57 |
вадим
Возраст: 13 Козерог
у меня тоже звук как у дизеля! грешу на клапана да и мастера сказали что 1 клапан немного шлепает сказали езди пока т к не сильно стучит. А цепь менять не надо пока датчик тебе не скажет т к пока стоит оригинал не трогай,потом поставишь новую цепь а она окажется подделкой и вытянется.
Силфи 2003г QG1.8 2wd
