Автор: makszve
глохнет при холодном запуске
Дмитрий инжынегр Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 20 сентября 2012 19:41 |
Привет всем, извиняюсь заранее за избитую тему , все перерыл, но ответа на вопрос так и не нашел: Ниссан Силфи, 1,5, пробег 210 тыс. км 2001год.
двигатель на холодную заводится только если ему помогаешь газом, просто с ключа - схватывает, и глохнет..т.е. надо немного подержать газ, а потом ХХ нормальный, около 700-800 оборотов, провалов нет, не глохнет, ХХ держит ровно...
на горячую - заводиться с пол-пинка, ХХ тоже не плавают, расход нормальный, динамика тоже , вроде все хорошо, но почему на холодную утром заводится только при помощи газа?
ОЖ от КХХ я пока отвел, разницы ваще никакой, никаких изменений...
italion Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 20 сентября 2012 21:01 |
Олег
Попробуй на холодную несколько раз подкачать бенз в систему, т.е. включаешь зажигание, бензонасос подкачивает бенз, выключаешь зажигание. И так раза 3 - 4. Потом попробуй завести без газа.
А вообще когда педаль нажимаешь - дроссель приоткрывается. Давно чистил?
Nissan Sunny Сингапур N16 1.6 2002 г.в.
Дмитрий инжынегр Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 20 сентября 2012 23:01 |
О.....спасибо, попробую...дроссель не чистил, машину тока недавно взял... прокладку заказал уже, буду в выходные все разбирать, чистить..
Дмитрий инжынегр Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 21 сентября 2012 18:17 |
попробовал, та же петрушка, заводится только если помогаешь газом...буду снимать и все мыть чистить...
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 21 сентября 2012 21:26 |
Азат
Возраст: 39 Дева
скорее всего у тебя клапан не работает. После выключения двигателя слышен пощелкивание (жужание)? Если тихо, то увы - готовся на замену.
italion Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 22 сентября 2012 13:54 |
Олег
Val,
Какой клапан? Обратный? Я тоже сразу на него подумал, но видишь даже при подкачивании бенза несколько раз - всеравно не заводится.
Я ведь правильно понимаю - если несколько раз тыркать зажиганием, то бензонасос будет подкачивать каждый раз в систему бенз, а излишки обратный клапан скидывает.
artklav Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 23 сентября 2012 20:10 |
У меня была такая же проблема. Один в один. На диагностике показало, что сгорела плата ХХ в блоке управления. Это болезнь всех наших двигателей, если проморгать замену прокладки КХХ. антифриз попадает на датчик ХХ, происходит замыкание и сгорает плата в "мозгах". Мне заменили плату = 1500 руб + регулировка (обучение) ХХ у того же диагноста 1000 руб. Я сам взял в конце августа такое же чудо, а продавец козел, потом сказал, ну что такого, подгазовал и все. А зимой?????? урод одним словом.
плату поменяли минут за 15. Хотя некоторые говорили, чтоо работы и материалов на 12 тыс. один деятель меня так обрадовал. Другие говорили что за 3500-6000 т.р. что мол все очень тяжело и т.п. Ремонт делал мужик, который работает в одном из сервисном центре бытовой техники. сказал, что плата стоит 500 + работа 1000, но мне почему-то сделал скидку. обычно сказал дороже берет. Так что скорее всего у вас этот случай. блок управления выкручивали и не разбирая понюхали, сказали, что пахнет гарелым, я не почувствовал, так как болел и нос ничего не мог учуять, весь в соплях))))))
Дмитрий инжынегр Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 24 сентября 2012 13:42 |
кстати, проверил, шаговый и кхх щелкает, пищит, при вкл/выкл зажигания...так что может плата еще и целая пока ...
a1e7a1e7 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 25 сентября 2012 22:55 |
Возраст: 40 Водолей
привет ниссановцы!)
не нашел нужной темы, не много не по теме вопрос, не обессудьте -
1) жижа в АКПП NISSAN MATIC FLUID это синтетика, минералка, или, или??
2) слышен не большой короткий свист, при переключении со 2 на 3 передачу, что может быть??
жижа гарью не пахнет, цвет бордовый. ремни менял, кондёра и генератора, толку нет. что может быть??
п.с. силфи 2003г. пробег 158.
Сообщение отредактировано 25 сентября 2012 22:59. Редактировалось 1 раз(а)
artklav Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 26 сентября 2012 13:02 |
Дмитрий инжынегр, при работающем двигателе включи кондиционер, если обороты падают и не поднимаются, то это плата не посылает команду на поднятие оборотов. У меня стоял новый датчик ХХ, а плата сгоревшая. Видать сожгли все нафиг, поставили новый датчик ХХ и засиликонили старую прокладку. и больше ничего делать не стали. С наружи все выглядело окей. а на холодную утром - гемор.
sysxandr Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 6 октября 2012 15:55 |
Возраст: 42 Рак
таже песня
Myxa25 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 21 ноября 2012 22:05 |
Возраст: 39 Стрелец
А можно перемотать обмотки на КХХ?
Где приобрести КХХ 23781-5M414 и есть ли аналоги?
Almera Hatchback UK N16E
