Вчера в 18:34:40 Ragamuffin
Автор: Albatross
Тугой руль после замены рейки
vitamin_nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 20 августа 2012 17:03 |
Возраст: 44 Близнецы
В общем,два дня назад мне заменили рулевую рейку - купил контрактную, так как начало сильно закусывать руль + рейка гремела сильно.
Поставили контрактную, все в порядке, руль крутится равномерно, стуки-бряки пропали, но!
руль теперь крутится немного тяжелее чем раньше. "Одним пальцем" его уже не покрутишь, как раньше.
Может, это - нормально, просто рейки с разными характеристиками?
Плюс, со старой рейкой руль делал два полных оборота вправо-влево, а теперь - чуть меньше, где-то 1 и три четверти оборота в каждую сторону.
Nissan Bluebird Sylphy, 2001 г.в. QG18, 125 л.с.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 20 августа 2012 22:39 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Регулировать нужно рейку, для этого есть специальный болт в корпусе рейки, который отвечает за прижим рулевого вала к червяку и положение вала относительно втулок. По поводу оборотов, могли не правильно поставить рулевой карданчик. Нужно его снять выставить колеса либо максимум в левую сторону либо в правую и соеденить кардан на место)
Сообщение отредактировано 20 августа 2012 22:40. Редактировалось 1 раз(а)
vitamin_nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 21 августа 2012 00:55 |
По поводу регулировки реки- ребята которые делали сказали "можно ослабить болт, но мы тебе не советуем"... Они правы или нет?
По поводу второго- они долго ковырялись с тем чтобы руль у меня стоял прямо одновременно с колесами, как раз, как я понимаю, выставляя карданчик.
Потом все сделали ровно. Сейчас у меня от прямого положения руля и вправо и влево руль крутится на одинаковое количество оборотов - 1,75.
Разве можно сделать, чтобы он в обе стороны крутился, например, на 2?
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 21 августа 2012 17:09 |
Возраст: 42 Овен
vitamin_nvkz,
по поводу тугого руля: я себе делал ТО рейки, менял ремкомплект. Так вот после замены ремкомплекта руль стал труднее крутится. Не сильно прям зажат, а немного труднее. Это нормально, так как все сальники новые. У тебя контрактная рейка, а это б/у из Япии, могу предположить, что она просто напросто в лучшем состоянии чем твоя, поэтому руль крутится труднее. Ослаблять регулировочный болт НЕ СВОЕТУЮ, так как этот шаг очень быстро приведет к тому, что у тебя разобьет червяк. Я прозевал момент подтяжки этого болта, вот у меня все и разбило. А потом уже не отремонтируешь.
ВАЗ 2115, 2006 г.в, была.
Chrysler 300C, 2006 г.в, был
vitamin_nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 21 августа 2012 20:36 |
Sanya, спасибо, учту! Если небольшая 'туговатость' руля - это нормально, то моя душа спокойна!)))
Подвеска вся перебрана, теперь возьмусь за динамику!)
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 22 августа 2012 08:09 |
Возраст: 42 Овен
Со врменем руль станет крутится так как и должен (причины 2: либо разработаются внутренние элементы либо сам привыкнешь).
vitamin_nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 18 ноября 2012 23:56 |
Немного обновлю информацию.
Итак, в середине августа я поставил контрактную рейку.
Сначала все было идеально.
Прошло примерно полтора месяца - в один прекрасный момент ни с того ни с сего появились симптомы, из-за которых я снял старую - закусывание. Поездил с таким рулем где-то неделю, и пока думал что делать на этот раз - все прошло. Руль снова крутился идеально.
И было идеально еще примерно полтора месяца - до прошлой недели, когда внезапно ушла вся жидкость из ГУРа.
Внезапно - то есть, я ездил по городу, руль крутится отлично, потом где-то на час оставил машинку, а когда вернулся - руль был деревянным, бачок - пустым.
Купил литр декстрона, долил, думал быстро уйдет, но нет, катался так еще два дня, до того как не поехал на СТО.
В общем, купил ремкомплект за 900 р, потом еще крестовину (мастер сказал старая ржавая), замена всего этого добра стоила еще 4800.
В итоге после ремонта проехал около сотни, пока все отлично.
Выводы: брать контрактную рейку я больше бы не стал. Кот в мешке.
Лучше найти людей, которые отремонтируют рейку.
Ко всему прочему, я теперь вообще не знаю, а не купил ли я вторую рейку зря?
Возможно, закусывание на первой было из-за крестовины (хотя парни с сто говорили что 100% это рейка).
Но при замене рейки крестовину они не трогали, а закусывание прошло!
В общем, за восемь месяцев владения птицей рейка на данный момент - чемпион по требованию финансовых вложений, в сумме на этот узел я уже потратил около 17 т.р.
athelas Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 4 июля 2015 22:00 |
Срочно нужна помощь!! Поменял сегодня рейку на контрактную. Старую снял жижу слил. Из контрактной постарался все что мог слить. Поставил новую. Залил новую жижу Castrol dextron III. пока заливал и стоял на месте крутил руль из одного крайнего положения в другое, крутилось легко. Ушло чуть более 0,5 литра жижи. После того как проехал пол километра руль стал крутиться очень туго, но не резко сначала я заметил легкие подергивания при повороте. Сейчас руль крутится как будто без гидрача. Помогите что делать что это может быть?
Nissan Bluebird Sylphy 2002 1.8 2WD
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 4 июля 2015 22:11 |
athelas,
Жидкость проверь.
athelas Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 4 июля 2015 22:57 |
Уровень в норме , никуда не ушла.
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Или она может быт подделкой?
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 4 июля 2015 23:31 |
athelas,
А банально - ремень сухой? Натянут нормально?
Карданчик нормальный?
athelas Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 5 июля 2015 03:08 |
Ремень сухой, не скользит. Натянут нормально.
Добавлено спустя 3 часа 9 минут 11 секунд:
До замены рейки все крутилось нормально, менял ее потому что она стучала и текла немного
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 5 июля 2015 10:19 |
athelas,
Карданчик?
Рейка не перетянута? Может барыги так сымитировали ее "беспроблемность".
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 5 июля 2015 15:09 |
bottrop
Возраст: 43 Стрелец
как сказал Sky тут третьего не дано
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
athelas Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 5 июля 2015 16:48 |
Проблема решена!! Вышел с утра завел машину газанул до 3000 об и руль снова стал нормальным. Покатался по округе, больше симптомы не повторялись, похоже где-то застрял воздух.
