Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Во время работы тормозные барабаны неизменно нагреваются, и на них всегда попадает влага. Если в морозную погоду прижать колодки к барабану и оставить их в таком положении на несколько часов, то барабаны остынут, влага замерзнет и намертво «приклеит» колодки к барабану. Попытки «сорвать» колодки с помощью двигателя чреваты срывом накладок.
Из-за подобных случаев зимой рекомендуется ставить машину не на стояночный тормоз, а на паркинг АКПП, на первую или заднюю передачу механической коробки передач.
Автор: Belt17
сгорел блок управления двигателем
МакСаныч Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 18 июня 2012 19:04 |
Возраст: 56 Козерог
Добрый день уважаемые одноклубники. Везде пишится что про это много статей но я их не могу найти на сайте. А проблема в следующем: холостые обороты никогда не плавали, машина внезапно заглохла и не заводится . при включении зажигания чек не горит, выяснилось что сгорел блок управления двигателем, поплавились дорожки и транзисторы (хотя может это и не транзисторы я не электрик). Вопрос в следующем блок меняется полностью или ремонтируется? Что еще проверить чтоб не спалить новый, (если я правильно понял то необходимо менять датчик хх) Еще раз извините за избитую тему. Хотелось бы также узнать ориентировочную цену ремонта.
Nissan Bluebird Sylphy 2001 QG-18 4WD
ToraS Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 11 августа 2012 00:22 |
Возраст: 50 Дева
РЕМОНТИРУЕТСЯ
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 11 августа 2012 08:24 |
Ярослав
Возраст: 38 Скорпион
Да, все правильно! Необходимо проверить датчик хх, и при его неисправности его заменить. Блоки ремонтируются, но тут как с компьютерными платами, если много перепайки - то не возьмутся! Менять блок тоже иногда проблематично, т.к. маркировка на новом блоке может совпасть со старым, а вот маркировка самой платы может и не совпасть, в таком случае блок не приживется и работать не будет, как его не обучай! Но чаще такая не совместимость встречается на птицах 2000 года, в то время блоки ставили с разными платами, потом вроде как определились. На силф 2000 г я так и не смог подобрать нужный блок, т.к. их каждый приходилось вскрывать и смотреть на маркировку платы, а на это не все согласны. Примерная стоимость контрактного блока 3-5 тыс. руб.
Сообщение отредактировано 11 августа 2012 08:29. Редактировалось 1 раз(а)
https://vk.com/da54rf
Mischer Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 19 августа 2012 13:25 |
Возраст: 39 Дева
что за датчик хх???? и зачем его менять???
Nissan Bluebird Sylphy, 2000,2 WD, QG10-1.8 Vi
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 19 августа 2012 13:58 |
Ярослав
Извиняюсь, Клапан холостого хода. Чаще всего плата на ЭБУ горит из-за неисправности КХХ, поэтому когда ставишь новую плату, то она тут же опять выгорает. Поэтому ставить нужно новый клапан, плату и потом все настраивать, но лучше конечно к грамотному диагносту сначала, чтоб он проверил клапан и сам блок управления
МакСаныч Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 22 августа 2012 18:22 |
Возраст: 56 Козерог
за ремонт моего не взялись пришлось покупать в челябинске нашел за 8,5 плюс клапан х х 6200 работа 1,5 тыс. так то вот а ведь знал про эту прокладку, но предпосылок никаких не было: обороты не плавали
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 22 августа 2012 22:06 |
отведи от него антифриз вообще!!! Где-то про это было, пробей через поиск!
tau Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 23 августа 2012 16:52 |
Здравствуйте, такая ситуация - сгорели мозги на силфи 2000г., на них идет маркировка, как на картинке (А56-001 В422). Собственно вопрос - что означает эта цифра 2 в квадрате? Подойдут ли мозги с аналогичным кодом, НО в квадрате стоит цифра "3".
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 25 августа 2012 14:06 |
Ярослав
Вот именно на такую машинку с именно таким блоком и платой я не смог подобрать блок!!! с 3 не подойдет, нужно искать именно с 2-кой
Сообщение отредактировано 25 августа 2012 14:06. Редактировалось 1 раз(а)
Mischer Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 26 августа 2012 13:12 |
Возраст: 39 Дева
Drovosek.nsk,
не нашел блок и что с машиной делал????
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 30 августа 2012 19:53 |
Ярослав
Mischer,
благо не моя машина была, просто к нам обращались с просьбой отыскать з\ч. нужно мотаться по разборам и искать блок с силфа 2000 года
ooopppmmm1971 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 25 января 2013 12:47 |
А уменя № А-56-001 А 35 N на плате найти тоже немогу помогите
Vladimir Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 20 октября 2013 18:28 |
vladimir
Возраст: 56 Близнецы
ooopppmmm1971,
Привет! Нашел нет блок? У меня тоже вылетел после дтп,замкнула проводка.Я нашел на http://www.sakura-motors.ru/ всего за 3600 руб.
1810_natka Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 26 июня 2015 22:24 |
Возраст: 43 Близнецы
сгорел блок управления двигателем поставил новый сам. машина стала тупить ,плохо заводится. тупит при разгоне дёргается как будто не хватает топлива, не знаю, где ковырять подскажите пожалуйста что делать?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 27 июня 2015 00:14 |
глупый вопрос, но вдруг... переобучение машины проводилось?
ну и традиционные проблемы с контактами.
Сообщение отредактировано 27 июня 2015 00:15. Редактировалось 1 раз(а)
