Автор: mi3i2
Проблема с R
maxii Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 29 июля 2012 21:30 |
Макс
При включении R заднее левое колесо блокируется. Передние колеса и одно заднее крутится а левое не дает. Проявляется не всегда, обычно после долгой езды. Помогает заглушить и снова завести двигатель. В чем проблема?
Nissan Bluebird Sylphy 2001 1.8vi
allexnss Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 14 августа 2012 19:05 |
Возраст: 49 Скорпион
ac
sokoff Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 14 августа 2012 20:50 |
Возраст: 41 Лев
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 23
maxii,
причем тут заднее колесо и R, я считаю 2 абсолютно несвязанные вещи. ИМХО что то с колодками. при езде назад их расклинивает и зажимают барабан, разобрал бы посмотрел для успокоения совести
QG18 2001 2WD
Истина где то рядом
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 15 августа 2012 10:57 |
Возраст: 51 Рыбы
+1 Полностью согласен.
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 22 сентября 2012 15:20 |
Возраст: 44 Стрелец
А у меня друга проблема при включение задней машина глохнет и бывает это через раз не всегда! что может быть?? у меня два вариант или тормоз низкой скорости заднего хода или муфта задней скорости . как понять в чем причина???
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!!!
