Вообщем насос омывателя не работает, не подает никаких признаков жизни. По книжке не получилось угадать где его предохранитель (вообще нет? :). Подскажите плз так же разборы в Нске, где поискать насос, если не в преде дело
Поблагодарил: 7
Ага залил кипятка и не помогло а откочать оотуда воду несудьба и вот уже у тебя 2.5 льда Нах такие эксперименты. У ниссанов впринципе моторчики одинаковые тока отличаются если есть сзади метла, тогда два соска, дешевле на разборах поискать.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Кстати забыл совсем они фишками бывают отличаютя поетому надо брать если с разбора вместе с ней.
в чем проблема убрать от туда воду ? берем обычный шланг, силой своих легких тянем содержимое бачка и как токо пошло наклоняем шланг на землю и все что там было выливается на землю. Бачок в сборе с насосом у нас контрактный стоит 1500 рублей.
Нестоит торопится с покупкой насоса, я тоже недавно залил бона-аквы, так на следущий день замерзло всё хоть и 0 градусов на улице, помогла незамерзайка и несколько часов езды. поменять можно всё даже и машину из-за омывателя. есть много способов проверки работоспособности моторчика насоса. 1) проверка предохранителя 2) проверка сопротивления моторчика 3) проверка электрической цепи до моторчика. и Т.Д.
Походу та же проблема с поломкой. Сначала думал реально замерз, так как не успел слить воду до морозов (тупо забыл))). После чео залил поверх незамерзайки и поехал, думал разогреет мотором. Не тут то было. Поставил в гараж, включил на ночь обогреватель, поставл его почти под самый бачек. И Все равно не отогрелся. Предохранитель я так понимаю один на моторчик и на дворники. Дворники работают, значит предохранитель работает. Есть ли отдельно какая нибудь релюха? Или это уже явные признаки поломки сего моторчика??
В замене нету ничего сложного, сам поменял на днях, и замерзло все + ко всему еще и маторчик умер! Что сложного снять колесо, убрать защиту, отключить питание и выдернуть его!!!
Заказывать конечно не 1500, но 1380 вылазит
___________________________ NISSAN Bluebird Sylphy QG15-471301 1.5 2003 г.
