Ездить нужно правильно.
Насос омывателя
Sens° |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 17 октября 2008 15:28 |
Вообщем насос омывателя не работает, не подает никаких признаков жизни. По книжке не получилось угадать где его предохранитель (вообще нет? :). Подскажите плз так же разборы в Нске, где поискать насос, если не в преде дело
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 17 октября 2008 18:14 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Его менять такой секес, есть горький опыт. ag
Новосибирск-Усть-Илимск
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 17 октября 2008 18:26 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Предохранитель у него есть. Не канкретно на насос омывателя, а что то вроде ACC.
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
Sens° |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 15 ноября 2008 23:45 |
Может кто-нибудь номер насоса подсказать? Не могу найти..
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 16 ноября 2008 11:02 |
Sens°,
лови
28920-50Y00
bool |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 16 ноября 2008 17:20 |
Вероятнее всего он у тебя просто замерз :) теплый гараж спасет.
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 17 ноября 2008 10:30 |
ag точно, первой надо проверить эту версию.
Не обязательно теплый гараж, можно полторашку кипятка налить в бачек.
www.russian-som.ru
Vladiwarius |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 17 ноября 2008 11:27 |
ага в октябре замерз при плюсовой температуре, внимательнее будте парни.....
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 17 ноября 2008 11:57 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Ага залил кипятка и не помогло а откочать оотуда воду несудьба и вот уже у тебя 2.5 льда ag Нах такие эксперименты.
У ниссанов впринципе моторчики одинаковые тока отличаются если есть сзади метла, тогда два соска, дешевле на разборах поискать.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Кстати забыл совсем они фишками бывают отличаютя поетому надо брать если с разбора вместе с ней.
bool |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 17 ноября 2008 17:26 |
в чем проблема убрать от туда воду ? берем обычный шланг, силой своих легких тянем содержимое бачка и как токо пошло наклоняем шланг на землю и все что там было выливается на землю. Бачок в сборе с насосом у нас контрактный стоит 1500 рублей.
Sens° |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 24 ноября 2008 23:07 |
Спасибо за советы :)
На разборе насос обошелся в 350р и 100р за замену.
Сервисмен поменял за 10 минут, а в чём у тебя возникли сложности?
Nelechka Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 30 ноября 2009 11:04 |
Нелли
Возраст: 45 Весы
Репутация: 7 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 2
такая же фигня приключилась(((
здесь могла бы быть ваша реклама
Bakas |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 30 ноября 2009 11:55 |
Нестоит торопится с покупкой насоса, я тоже недавно залил бона-аквы, так на следущий день замерзло всё хоть и 0 градусов на улице, помогла незамерзайка и несколько часов езды. поменять можно всё даже и машину из-за омывателя. есть много способов проверки работоспособности моторчика насоса. 1) проверка предохранителя 2) проверка сопротивления моторчика 3) проверка электрической цепи до моторчика. и Т.Д.
Hroost Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 14 января 2010 13:49 |
Сергей С.
Возраст: 38 Дева
Походу та же проблема с поломкой.
Сначала думал реально замерз, так как не успел слить воду до морозов (тупо забыл))). После чео залил поверх незамерзайки и поехал, думал разогреет мотором. Не тут то было. Поставил в гараж, включил на ночь обогреватель, поставл его почти под самый бачек. И Все равно не отогрелся. Предохранитель я так понимаю один на моторчик и на дворники. Дворники работают, значит предохранитель работает. Есть ли отдельно какая нибудь релюха? Или это уже явные признаки поломки сего моторчика??
Next365 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 4 февраля 2011 18:39 |
Константин
Возраст: 37 Стрелец
В замене нету ничего сложного, сам поменял на днях, и замерзло все + ко всему еще и маторчик умер! Что сложного снять колесо, убрать защиту, отключить питание и выдернуть его!!!
Заказывать конечно не 1500, но 1380 вылазит ab
NISSAN Bluebird Sylphy QG15-471301 1.5 2003 г.
