Автор: HARON
   Все форумы > Прочее > Омск Поиск по форуму
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 10 11 12 13 14 ... 21 22 23 24 25  >>  Вперёд
Надежная СТО в Омске
VovanOmsk Не в сети |   Ссылка на пост | #166 | Добавлено: 13 июня 2012 15:07 |
Возраст: 38 Близнецы
Цитата: sanya
По книжке, как говорит Олег, раз в 60 тыщ, а в условиях Российской эксплуатации через каждые 40 тыщ. надо менять масло в коробке.
Цитата: star77
В мануале написано через 60 тыс км, у меня 135 сейчас, ну я чувствуя что пора поменять и почистить что там необходимо, ато толчки по сравнению с прошлым годом сильнее стали и задержки перед переключением, а масло у меня тоже чистое в коробке и не мутное.
При следующей замене масла в движке,надо раскинуть капиталом и на коробку
star77 Не в сети |   Ссылка на пост | #167 | Добавлено: 13 июня 2012 15:23 |
Олег
Возраст: 48 Скорпион
Капитал порядка 4500руб получается 12л масла + замена со снятием поддона 1500руб
Nisan sylphy 2002 продана
Toyota Wish 2005 продана
Toyota Avensis 2009 продан
VovanOmsk Не в сети |   Ссылка на пост | #168 | Добавлено: 14 июня 2012 18:22 |
star77,
Олега у меня варик думаю ценик может ещё и варьироватся(
Rbambr Не в сети |   Ссылка на пост | #169 | Добавлено: 15 июня 2012 12:46 |
Возраст: 46 Близнецы
star77,наконец-то я поменял топливный фильтр, почистил дроссельную заслонку и промыл форсунки. Но, к сожалению, кроме расхода ничего не изменилось - вибрация как была так и есть. причем со временем стала ощущаться даже немного сильнее..
Ниссан блюберд Силфи, QG-15DE, 2004г.
star77 Не в сети |   Ссылка на пост | #170 | Добавлено: 15 июня 2012 13:13 |
Олег
Rbambr,
А как вопрос с динамикой, разрешился? Если нет посмотри заслонку завихрения воздуха во впускном коллекторе, у меня в этом проблема была.
https://sylphy.ru/forum/sylphy/fuel/2009-03-05/klapan-upravlenija-zavikhreniem-vozdukha-swirl/page/1/
Вибрация - подушки двигателя смотреть нужно на наличие разрывов.
Еще попробуй заправку поменять для эксперимента, я когда G95 заливаю у меня ощущения что на трамвае еду, вибрации на руле вообще ноль, но им лучше не увлекаться, там присадки, а это не хорошо для ДВС
Да кстати, вибрация изменяется на разных передачах? Если она появляется при включении определенной передачи значит в коробке дело.
Если вибрация постоянная двигатель нужно копать.
Сообщение отредактировано 15 июня 2012 13:19. Редактировалось 1 раз(а)
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #171 | Добавлено: 15 июня 2012 14:13 |
Возраст: 42 Овен
Rbambr,
приезжай на слет. Послушаем двиг, попытаем коробку и все выясним! ad
ВАЗ 2115, 2006 г.в, была.
Chrysler 300C, 2006 г.в, был
Rbambr Не в сети |   Ссылка на пост | #172 | Добавлено: 15 июня 2012 14:15 |
star77,
динамика улучшилась, но все же раньше машина была резвее. Подушки смотрели в нескольких СТО - говорят все о.к. Переднюю и заднюю менял недавно переднюю (картриджем) и заднюю (в сборе) на RBI - ничего не изменилось.
Заправку и марку бензина менять пробовал - изменений вибрации не почувствовал.
Вибрация на разных передачах отличается: самая сильная на D и R, чуть меньше на P, а на N становиться меньше и вроде бы как "мельче" (толчки более частые , нол менее чувствительные). Заметил интересную особенность - останавливаясь на светофоре на D бывает что вибрация сильная, а бывает что нет. При трогании если плавно отпускать тормоз, то в момент когда машина начинает движение вибрация значительно усиливается. Тоже происходит при включении печки, кондера и т.п.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
sanya,
а когда состоится и где??
star77 Не в сети |   Ссылка на пост | #173 | Добавлено: 15 июня 2012 14:47 |
Олег
Rbambr,
тоесть получается что вибрация меняет свой характер в зависимости от нагрузки на двигатель.
Посмотри еще свечи и катушки.
Rbambr Не в сети |   Ссылка на пост | #174 | Добавлено: 15 июня 2012 14:50 |
star77,свечи менял на оригинальные, прошли около 4 тыс. А как проверить катушки?? Визуально вроде надрезов нет, налета тоже..
star77 Не в сети |   Ссылка на пост | #175 | Добавлено: 15 июня 2012 14:58 |
Олег
Rbambr,
чисто визуально катушки можно проверить по работе свечей- если свеча мокрая значит она не работает, тоесть не идет ток, и при условии что свеча 100% рабочая значит виновата катушка. Чтобы проверить правильность сего вывода переставляешь катушку на др. цилиндр, заводишь , тарахтишь минут 5, выкручиваешь свечу и смотришь. Если мокрая и на др цилиндре значит катушка скорее всего не работает.
Но точно может только электрик определить работоспособность катушки.
А вообще заедь на диагностику в бегемот например -500руб стоит, они сканером посмотрят может чего хорошего скажут.
Rbambr Не в сети |   Ссылка на пост | #176 | Добавлено: 15 июня 2012 15:19 |
star77,да был я у них - топливный фильтр менял, форсунки мыл да заслонки чистил.
После все этого говорю, блин, нифига не изменилось.предложил сделать диагностику на сканере. Осмотрели визуально и сказали что в диагностике на сканере не видят смысла, движок работает нормально. Предположили что может это из-за того что передняя подушка заменена на RBI, а не на оригинал т.к. Но гарантии не дают. порекомендовали на всякий случай сделать диагностику коробки. Вот только где ее нормально делают не сказали...
star77 Не в сети |   Ссылка на пост | #177 | Добавлено: 15 июня 2012 15:31 |
Олег
вот с коробкой я тоже не сталкивался еще ни разу, планирую масло поменять и магниты почистить как советовал sanya,
Rbambr Не в сети |   Ссылка на пост | #178 | Добавлено: 15 июня 2012 15:58 |
star77,
...масло я тоже поменял на оригинал, на магнитах стружки не было
McWizard Не в сети |   Ссылка на пост | #179 | Добавлено: 15 июня 2012 17:27 |
Возраст: 46 Лев
Репутация: 16 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 10
Rbambr, Приезжай на слет посмотрим на что движок ругается. У тебя чек не горит?
Nissan Sunny FB15 2002 QG15 Боевая машинка, больше не моя.
BMW 528`e39 1998 M52B28 Чорная комфортная машинка, тоже больше не моя.
BMW 325`e46 2002 M54B30 Небольшой самолет
Rbambr Не в сети |   Ссылка на пост | #180 | Добавлено: 15 июня 2012 17:35 |
McWizard, нет чек не горит.. а когда и где слет-то??? А-то что-то у меня на главной нифига не открывается...
