Если авто не заводится после стоянки на морозе, делаем следующее: отключив провода форсунок, крутим стартером (несколько секунд,как бы пытаясь завести),тем самым всё не сгоревшее топливо, залившее свечи вылетит в выхлопную и часть сгорит в цилиндрах, далее, т.к. свечи опять сухие, надеваем провода (точнее штекер) на форсунки и теперь пробуем завести авто. При неудачной попытке, повторить. Работает 100%. Автор: mi3i2
LetitBit ,
Nissan ,
Primera ,
Rapidator ,
Sylphy ,
Подсветка ,
Размер ,
Руководство ,
Русский ,
Также ,
Формат ,
автомобилей ,
автомобиля ,
выпуска ,
гибдд ,
двигателей ,
двигатели ,
двигателями ,
замена ,
информация ,
катализатор ,
обслуживанию ,
описание ,
передач ,
печка ,
ремонт ,
ремонта ,
ремонтных ,
ремонту ,
руководстве ,
светодиоды ,
систем ,
системы ,
скачать ,
схемы ,
техническому ,
управления ,
фары ,
эксплуатации Показать все теги
« Ноябрь 2026 »Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Mapper
| | #1 | Добавлено: 1 июня 2012 03:50 |
Сегодня загнал машину на яму и полез менять кольцевую прокладку в выхлопной системе и увидел неприятную картину:
На второй фотке отмечено место течи.
Кто с таким сталкивался, кто знает, что нужно сделать и насколько это сложно?
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 1.8Vi 4WD - продан Toyota Avensis 2006 г.в., рестайл, 1,8, 5МТ, SOL
Iceblood
| | #2 | Добавлено: 1 июня 2012 08:43 |
скорее всего заменить сальник хвостовика. У меня так было, но давануло в мороз. Купил сальник, он так и болтается в бардачке, сейчас всё сухо.
Сообщение отредактировано 1 июня 2012 08:43. Редактировалось 2 раз(а)
___________________________ мой блог https://sylphy.ru/forum/post/78571.html#78571
Посетители, находящиеся в группе Гости , не могут оставлять сообщения в данной теме.
Revision and correct by
sl
