Автор: mi3i2
Брелок центрального замка
Griwol Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 8 мая 2012 11:03 |
Григорий
Доброго времени суток, Кубанцы подскажите где можно починить или купить брелок штатного имобилайзера в Краснодаре уже просто достал. Такое впячятление что бывший хозяин просто издевался над моим Саньком. Я уже пол машины по мелочам перебрал.
Убивал бы таких владельцев всё что можно было из мелочей он всё.
Nissan Sanni N16 EX Sallon
2003 г.в.
Пробег 109 тыс/км
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 9 мая 2012 00:55 |
Griwol, да у нас вообще, по-моему, на машинах иммобилайзера нет...
Т.е., если иммобилайзер, то скорее всего нештатный.
Griwol Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 9 мая 2012 13:07 |
Григорий
Ну не знаю что там центральный замок или сигналка но брелок фирменный Ниссановский и он гад выделывается и паял, и чистил раз работает раз нет.
2003 г.в.
Пробег 109 тыс/км
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 9 мая 2012 14:32 |
А батарейку в нем менять не пробовал? :)
Griwol Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 9 мая 2012 15:11 |
Григорий
Уже 2 поменял, контакт соприкосновения с батарейкой отвалился припаяли новый, а до это го бывший владелец чем то залил его. Почистили но он что то барахлит и ещё теперь при закрытии или открытие если получилось моргают габариты только левой стороны. Кнопку разбирал кнопки через раз работают. Уже хочется просто купить новый и не парится. Искал в городе ремонт таких брелоков не нашел.
2003 г.в.
Пробег 109 тыс/км
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 9 мая 2012 19:44 |
Griwol,
Зайди в нормальную мастерскую по мобилам. Там работы на полчаса-час.
Griwol Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 10 мая 2012 11:51 |
Григорий
Спасибо зайду.
2003 г.в.
Пробег 109 тыс/км
