Автор: Belt17
как в автосервисах ломают машины г.Тамбова
Gray68 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 7 апреля 2012 21:31 |
Cергей
Возраст: 41 Рак
Решил поменять в автосервисе передний ступичный подшипник, приехал в сервис, загнал машину, и началось, с начало сорвали болтик который держит датчик ABS сказали он и без болтика будет держаться, на что я сказал "высверливайте, нарезайте резьбу и вкручивайте новый" тут подошел матерый мастер в возрасте, взял сварочный держак и начал греть ступицу возле датчика, хотел наверно на горячую снять, после нескольких секунд из внутреннего отверстия датчика потек пластик, на что мне сказали ничего страшного, продолбили еще немного в металлическое основание датчика,нет не снимается, решили опять сверлить. Прошло пол часа, мне сказали что там какой то супер болт и он не высверливается, скинем тебе 400р. за замену подшипника, так как силы и нервы мои заканчивались я решил согласиться. Поставили колесо, завожу машину на понели загорелся ABS надпись, проехался около 5км, не тухнет, приехал обратно, теперь трясу с них новый датчик. Я сам не очень разбираюсь в машине, может у кого не будь есть мысли на этот счет, как и что мне лучше сделать в этой ситуации.
nissan bluebird sylphy 2000г.
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 7 апреля 2012 21:47 |
главное чеки, или хоть какой нибудь документ подтверждающий ремонт. Иначе могут сказать мы тебя не знаем и ни разу не видели.
Сообщение отредактировано 7 апреля 2012 21:47. Редактировалось 1 раз(а)
мой блог
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 7 апреля 2012 23:08 |
Возраст: 45 Козерог
натыкался в нете на форум? то ли на сайт? бесплатной онлайн консультаций юристов?!
по "гугли" задай там эту проблему, отпишись что в финале у тебя вышло.........думаю ты не первый и последний у кого похожие проблемы были...........
Удачи!
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
всё таки главную роль при суде сыграют свидетели!!!
RX400 2007
