Если авто не заводится после стоянки на морозе, делаем следующее: отключив провода форсунок, крутим стартером (несколько секунд,как бы пытаясь завести),тем самым всё не сгоревшее топливо, залившее свечи вылетит в выхлопную и часть сгорит в цилиндрах, далее, т.к. свечи опять сухие, надеваем провода (точнее штекер) на форсунки и теперь пробуем завести авто. При неудачной попытке, повторить. Работает 100%. Автор: mi3i2
Решил поменять в автосервисе передний ступичный подшипник, приехал в сервис, загнал машину, и началось, с начало сорвали болтик который держит датчик ABS сказали он и без болтика будет держаться, на что я сказал "высверливайте, нарезайте резьбу и вкручивайте новый" тут подошел матерый мастер в возрасте, взял сварочный держак и начал греть ступицу возле датчика, хотел наверно на горячую снять, после нескольких секунд из внутреннего отверстия датчика потек пластик, на что мне сказали ничего страшного, продолбили еще немного в металлическое основание датчика,нет не снимается, решили опять сверлить. Прошло пол часа, мне сказали что там какой то супер болт и он не высверливается, скинем тебе 400р. за замену подшипника, так как силы и нервы мои заканчивались я решил согласиться. Поставили колесо, завожу машину на понели загорелся ABS надпись, проехался около 5км, не тухнет, приехал обратно, теперь трясу с них новый датчик. Я сам не очень разбираюсь в машине, может у кого не будь есть мысли на этот счет, как и что мне лучше сделать в этой ситуации.
Поблагодарил: 79
натыкался в нете на форум? то ли на сайт? бесплатной онлайн консультаций юристов?! по "гугли" задай там эту проблему, отпишись что в финале у тебя вышло.........думаю ты не первый и последний у кого похожие проблемы были........... Удачи!
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Цитата: Iceblood
главное чеки, или хоть какой нибудь документ подтверждающий ремонт. Иначе могут сказать мы тебя не знаем и ни разу не видели.
всё таки главную роль при суде сыграют свидетели!!!
