Автор: McWizard
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23  >>  Вперёд
Сканер своими руками
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #241 | Добавлено: 19 марта 2012 12:40 |
Вообщем не знаю как сделать лучше. Вариант либо собрать схему на основе МАХ232, за схему берут 500р. Либо купить готовый за тысячу через интернет магазин. Использовать собираесь с ноутбуком асер, com порта нет тока USB на борту 7ка 64 битная. Как лучше сделать подскажите?
мой блог
klay Не в сети |   Ссылка на пост | #242 | Добавлено: 19 марта 2012 15:18 |
Зачем за 1000р?! Я ж приводил ссылки в первом посте вингроудной темы
Например
Если есть опыт покупок с
, то можно найти еще дешевле.
Nissan Wingroad LE 4WD WHNY-11 QG18 122л.с. 2003г АККП 185/70R14. RI-500 v33.Texet-700
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #243 | Добавлено: 19 марта 2012 17:43 |
Да как то такие ни кто не покупал... неизвестно вдруг не заработает?
мой блог
klay Не в сети |   Ссылка на пост | #244 | Добавлено: 20 марта 2012 05:45 |
Я ни в коей мере не убеждаю. Но все шнурки K-line делаются однотипно. Или на микросхеме PL-2303, или на FTDI. Если технически шнурок будет исправен, то должен работать. Основной критерий при выборе, что бы были слова KKL, протоколы ISO9141, KWP2000. Если хоть одно будет - должен работать. И почему ты думаешь, что никто не покупал? Никто не писАл, что такие шнурок не работают. А покупать покупают.
Но, подчеркну еще раз, это только мое личное мнение. Каждый думает сам. И покупает что хочет. Но ты спросил - я ответил.
Если есть конкретный пример с интернет-магазина - приводи ссылку и посмотрим, чем они отличаются от приведенных мной примеров.
Самодельный, если делаешь не сам - не самый лучший вариант. Цена выходит высокая, но приходится колхозить корпус, провода удобные, разъем искать...
100% проверенный адаптер - BM9213 от мастеркита. У меня такой. Но он дорогой и без разъема. И бывают с браком, как впрочем и остальные.
Сообщение отредактировано 20 марта 2012 05:49. Редактировалось 1 раз(а)
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #245 | Добавлено: 20 марта 2012 09:13 |
дабы не было споров, покупал
сканер для брата (wingroad у него). цеплял к себе, никаких премудростей нет, ключ в зажигании, протокол ODB II - все показывает, в том числе и напряжения на датчиках (но эталонных значений не имеет). в общем, конечно свои пять копеек он стоит
hide
Промодерировал: Stormer (23 марта 2012 01:13)
klay Не в сети |   Ссылка на пост | #246 | Добавлено: 20 марта 2012 12:43 |
Да какие споры...
А вот про твой сканер интересно бы услышать. Я чет не совсем понял - брал по этой ссылке? И цена 37$???
Что он умеет? К двиге цепляется, я так понял... Активные тесты для двигла есть? А случаем АКПП не видит? AirBag? ABS?
Чет дешево сильно, если он все это видит... А если только параметры двиги и ничего больше, то нормально. Но это совершенно не K-line шнур, о которых была речь.
К стати, для вингроуда, если на то пошло, стандартный протокол OBD-II не подходит. Нужна поддержка протокола CONSULT-II. У БРАТА он работает?
Сообщение отредактировано 20 марта 2012 12:44. Редактировалось 1 раз(а)
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #247 | Добавлено: 20 марта 2012 14:07 |
наверно я громко сказал, что сканер. по идее, это кодридер.
да, обошелся в 1150, только с палкой они не работают, оплата через систему moneybookers (в 2 словах. просто кредиткой, а не через привязку к Paypal)
активных тестов кроме лямбды нет.
по поводу АКПП, AirBag, ABS сказать не может, только в воскресенье перепрошил его.
у него AD, говорит что работает
klay Не в сети |   Ссылка на пост | #248 | Добавлено: 20 марта 2012 17:04 |
Если можно, узнай подробнее, что умеет та фиговина с Вингроудами. Что значит "активных тестов кроме лямбды нет"? Какой тест с лямбой есть?
Может есть ссылка на нормальное описание прибора? Как он правильно называется?
Просто нормальный Лаунч - это ДОРОГОЙ прибор, 1500-2500$ стоит. И может он делать все, что я написал.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #249 | Добавлено: 20 марта 2012 17:51 |
я его искал по "LAUNCH CREADER V".
привожу ссылочку на этот считыватель на офиц сайте в России:
hide
Промодерировал: Stormer (23 марта 2012 01:12)
klay Не в сети |   Ссылка на пост | #250 | Добавлено: 21 марта 2012 06:56 |
Пасиб за ссылку. Но то, что я понял из описания - это то, что данный прибор умеет ТОЛЬКО считывать и удалять ошибки. Ни про какое чтение параметров речи нет. И все это только для автомобилей с OBDII, которого на праворуких нет...
В принципе, как я и думал.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #251 | Добавлено: 21 марта 2012 08:53 |
сразу после покупки прибор был подключен к моей машине. все параметры читал. с AD так же конфликтов не было
Добавлено спустя 28 секунд:
обе машины праворукие
klay Не в сети |   Ссылка на пост | #252 | Добавлено: 21 марта 2012 15:30 |
А сейчас прибор у тебя? Можно пару фото экрана в режиме работы? Какие параметры читает? Или на словах. Только конкретнее. Какие параметры и в каком виде читает?
Прога TECU видит штук 200 пидов и их значения. Строит графики.
Какие возможности у прибора? И что на счет АКПП, АБС и подушек?
ЗЫ: значение слов "все параметры читал" ну очень уж обширное и непонятное. :)
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #253 | Добавлено: 21 марта 2012 17:25 |
нет( покупался для брата и в день получения ему был отдан
пока нет информации. машина стоит в гараже и не каждый день пользуется
но вот нашел для Вас форум, где по данному прибору идет обсуждение. быть может там есть хоть какие то ответы.
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
полагаю, что есть и другие более инфоемкие ресурсы, погуглить надо.
Джохн Не в сети |   Ссылка на пост | #254 | Добавлено: 22 марта 2012 23:44 |
Возраст: 42 Водолей
klay,
Вощем попробовал - этот сканер
. Не хочет работать. Все варианты перепробовали у меня други хакеры с В/О шарят но не получилось ни чего!!!! Седня попробовали с во таким
Один хрен ни хрена!!! Все адаптеры пробовали с TECU и другимивсякими прогами НЕ РАБОТАЕТ!!!????? Я не знаю что еще пробовать покупать не покупать???!!!
P.S. все твои ссылки в посте #243 на "...su" это клон на "...com" дешевле намного. Но это не ВАЖНО !!!))))))))))))
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Может на Силфиках другое ченить стоит в мозгах???!!!
hide
Промодерировал: Stormer (23 марта 2012 01:11)
Nissan Blueberd Sylphy 2003г.в. QG 10 QG 18 DE Vi/G
klay Не в сети |   Ссылка на пост | #255 | Добавлено: 23 марта 2012 16:56 |
to Джохн: то, что сайт клон - это я знаю. Как и про цены. Просто с .SU я заказал несколько приблуд и мне показалось очень удобно. Оплата банковским переводом. А на .COM оплата только через PayPal, как я понял. А его я пока не регистрировал, т.к. основную карту светить боюсь, а електронной пока не завел.
То, что не смог подключиться - ПИШИ КОНКРЕТНО и ПО ШАГАМ. Прилагай ЛОГИ от проги. Пробуй ТОЛЬКО прогу TECU.
Укажи в подписи свою машину, двиг, ГОД, РУЛЬ.
Оба твоих варианта - это ELM. Соответственно нужно выбирать профиль в TECU. Настройки в ней менять не нужно, только номер ком-порта. Перечитай еще раз HELP от проги. И пробуй, естественно, только самую последнюю версию проги.
