Стекла не запотеют, если…
Автор: Ильдар
Патрубки топливного насоса
RAIN Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 19 марта 2012 17:15 |
Доброго времени суток.
Такая проблема:
Обломал патрубок топливного насоса на подачу топлива (их 2 один на подачу другой на обратку). Сначала склеил вставив маленькую втулку, не помогло потом вставил металлическую втулку по всей длине, склеил, сверху залил герметиком. Все равно бензин течет.
Обзвонил все разборки, такой детали нет. Под заказ около 5000 р., будет стоить с датчиком топлива.
Что можно придумать, может есть взаимозаменяемость. Хамут поставить не получится т.к. сломано под корень.
[автомобиль Nissan Sunny N16, двигатель QG15, 1,5]
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 19 марта 2012 17:41 |
может всё таки попробовать трубку и хороший герметик? Главное просушить хорошо и чтобы бензин герметик не разъедал..
мой блог
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 19 марта 2012 19:25 |
RAIN,
Где сломано под корень возьми нарежь резьбу и сделай из болта штуцер, затем нагрей шланг и напяль, потом хомут! Когда будешь вворачивать матни фумку!!! Зажми бол в тиски и просверли аккуратно вдоль!
Сообщение отредактировано 19 марта 2012 19:25. Редактировалось 1 раз(а)
RAIN Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 21 марта 2012 21:21 |
Вопрос решен. Нашел бензонасос в сборе. Иначе никак, под давлением бензин выдавливает. Закрывайте тему. ay
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 22 марта 2012 08:39 |
Возраст: 51 Рыбы
Тема закрыта
