Автор: VLAD 03 RUS
ДМРВ на QG15 и QG18
ALEX45ALEX Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 12 марта 2012 15:02 |
АЛЕКСЕЙ
Возраст: 49 Телец
Есть ли различия ДМРВ на QG15 и QG18?. Столкнулся с проблемой - после ДТП заказал себе корпус воздушного фильтра в сборе, пришел от машины 2005 г. (QG18), но сам датчик не такой как у меня и фишка другая (датчик у меня на 4 контакта, а который пришел - на 5 контактов), хотя к фишке и у меня подходит 5 проводков. Вопрос - если поменять фишку, будет ли гуд?
Сообщение отредактировано 12 марта 2012 15:30. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Sunny 2001 г.в. N16 QG15
nip Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 12 марта 2012 23:38 |
Возраст: 41 Весы
Странно,что у тебя он 4-х контактный . . . Он 5-ти контактный и на QG15,и на QG18
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY FG10, QG15DE, 2WD, 2000/12
ALEX45ALEX Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 13 марта 2012 15:12 |
АЛЕКСЕЙ
Возраст: 49 Телец
Может это особенность Сингапурских автомобилей, но и по креплению датчиков разные, да и сами датчики другие...
nip Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 13 марта 2012 20:32 |
Возраст: 41 Весы
Возможно и так . . . Я знаю,что вместо нашего ДМРВ можно поставить бошевский,вот он 4-х контактный,на нашем 5 контакт для датчика температуры,который прямо на нем и находится.А вот по поводу крепления не уверен,что они разные должны быть . . .
Фото есть?
pro100evgenii Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 17 декабря 2013 20:35 |
Возраст: 34 Стрелец
Доброго времени суток форумчане, подскажите пожалуйста горит чек показывает ошибку датчика ДПКВ(поменял все по прежнему никаких изменений) вопрос на QG-15 2000 года он один???недавно заметил что, на прогретом двигатели, когда едешь 50-60 км/час машина как бы дергается, и когда стоишь на месте поддаешь до 1000-2200 оборотах, машина как бы, не то чтобы троит а как с перебоями работает, на холостых все норм, и выше 2500 тоже, стоит ли грешить на ДРМВ, что может быть подскажите пожалуйста
pro100evgenii, Nissan Bluebird Sylphy 2000 г. V-1.5
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 17 декабря 2013 23:09 |
Ярослав
Возраст: 38 Скорпион
Номер ошибки назовите...
Цепь когда менялась?
https://vk.com/da54rf
pro100evgenii Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 18 декабря 2013 21:05 |
Возраст: 34 Стрелец
Ошибку показывает 0335 датчик ДПКВ, датчик заменил, изменений никаких,цепь не гремит не шумит,когда цепь менялась не известно,(преобрел данный аппарат месяц назад,вот пытаюсь отрыжки прошлого хозяина исправлять)
