Есть ли различия ДМРВ на QG15 и QG18?. Столкнулся с проблемой - после ДТП заказал себе корпус воздушного фильтра в сборе, пришел от машины 2005 г. (QG18), но сам датчик не такой как у меня и фишка другая (датчик у меня на 4 контакта, а который пришел - на 5 контактов), хотя к фишке и у меня подходит 5 проводков. Вопрос - если поменять фишку, будет ли гуд?
Сообщение отредактировано 12 марта 2012 15:30. Редактировалось 1 раз(а)
Возможно и так . . . Я знаю,что вместо нашего ДМРВ можно поставить бошевский,вот он 4-х контактный,на нашем 5 контакт для датчика температуры,который прямо на нем и находится.А вот по поводу крепления не уверен,что они разные должны быть . . . Фото есть?
Доброго времени суток форумчане, подскажите пожалуйста горит чек показывает ошибку датчика ДПКВ(поменял все по прежнему никаких изменений) вопрос на QG-15 2000 года он один???недавно заметил что, на прогретом двигатели, когда едешь 50-60 км/час машина как бы дергается, и когда стоишь на месте поддаешь до 1000-2200 оборотах, машина как бы, не то чтобы троит а как с перебоями работает, на холостых все норм, и выше 2500 тоже, стоит ли грешить на ДРМВ, что может быть подскажите пожалуйста
___________________________ pro100evgenii, Nissan Bluebird Sylphy 2000 г. V-1.5
Поблагодарил: 8
Номер ошибки назовите... Цепь когда менялась?
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2002 г. 1.8 Basic QG10У815ХТ 54 - 2010 - 2015 продан Nissan Bluebird Sylphy 2004 г. 1.8 Vi QG10В996ЕН 154 - 2012 - есть Subaru Forester 1997 г. 2.0T STI SF5Р964ТЕ 154 - 2015 - есть
Сервис по поиску и доставке автозапчастей на легковые и грузовые иномарки (383) 214-31-92, 8-913-912-3192 https://vk.com/da54rf
Ошибку показывает 0335 датчик ДПКВ, датчик заменил, изменений никаких,цепь не гремит не шумит,когда цепь менялась не известно,(преобрел данный аппарат месяц назад,вот пытаюсь отрыжки прошлого хозяина исправлять)
