Чемпионка по фристайлу на лыжах должна была в сочи выступать, на тренировке вроде упала...
Сообщение отредактировано 2 марта 2012 18:27. Редактировалось 1 раз(а)
___________________________ М-412 1991 - это BMV в русской броне Opel Vectra-B 1991 синий хэчбэк - немецкий конь Sylphy 2004 QG10-179085 серый (КХ4), QG 18 AT 2WD - тащусь от удовольствия японским качеством Volkswagen Passat B6 - 2007 - и снова на коне
Поблагодарил: 165
Цитата: alcogolic
На съемки одного ролика ушло около 2 недель или 16 часов непрерывной съемки.
Даже боюсь представить сколько ушло времени у вот этого автора для создания подобного чуда!
alcogolic, очень красиво! А мне с первых визитов в Нск казалось, что есть два Новосибирска - дневной и ночной. Чго-то прям захотелось в гости к вам! :)
Поблагодарил: 165
Цитата: alcogolic
ну да верно, мало просто снять.
я имел ввиду автора этого аквариума, а не автора ролика (хотя возможно это одно и тоже лицо/лица).
