на тень обгоняемого т.с.
Автор: Pavel Rast
Pit
mazepa |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 7 сентября 2008 14:06 |
Вот такое приветстсие выдает мой силфи.
если ктото может расшифруйте пожалуста.
Pit
AVTOloh |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 7 сентября 2008 18:06 |
Я конечно по японски не в зуб ногой, но все просто,он тебе показывает,что пора менять масло или резину,вообщем зайди в настройки и сбрось эти параметры или забей новые
IGuruI Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 8 сентября 2008 08:22 |
Виктор
Возраст: 45 Весы
Или просто забей ag ag ag
NoICE Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 8 сентября 2008 10:03 |
Возраст: 42 Козерог
Репутация: 5 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 5
типо - пораб на "пит-стоп" завернуть
а потом про погоду и парочка анекдотов ad
Bluebird Sylphy`02 QG15
mitay |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 5 апреля 2009 03:48 |
кто знает что значит ошибка PIT
твою тему перенес сюда. Stormer.
Daiv Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 5 апреля 2009 12:45 |
Возраст: 43 Водолей
Если это высветилось на навигаторе то это не ошибка. Там в меню есть опция контроля расходников, если высветился PIT значит пора что то менять. Чтобы отключить эту ерунду нужно выставить заново какой то из параметров. Я у себя чтоб не запариваться выставил все по максимуму все равно иероглифы не понимаю ag ! i-love-s
ror33 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 7 апреля 2009 11:54 |
Ситуация с PIT следущая в меню маршрутного компьютера есть пять отсечек по пробегу (километраж выстовляеться водителям) например масло моторное менять через 15 000 км свечи зажигания через 30 000км и так далее тесть соответственно по достяжению этого километража маршрутный комп начинает информировать водителя о предстоящей замене когогото из расходных маитериалов значком PIT.Убрать так называемые иероглифы убрать мож легко сбросив километраж в меню отсечек расходника и все.
Redd Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 15 августа 2009 18:27 |
Эдд
Возраст: 53 Козерог
А знатоков японского нет, чтобы эти, с позволения сказать, письмена перевести?
Я не червонец, чтобы всем нравиться.
QG18, 2003 - продан. Зачетный автомобиль.
Citroёn C4, VTi120, 1,6, 2010 Rouge Lucifer
