Автор: Алмас
Двигатель ЯМЗ
Михаил Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 15 января 2012 01:47 |
Возраст: 66 Скорпион
Горит Сигнализатор Засоренности масленого фильтра, но фильтр и масло поменены! В чем может быть причина!
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 15 января 2012 02:03 |
и датчик работоспособный?
а вообще интересные движки стали на bluebird sylphy устанавливать .....;)
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 15 января 2012 05:34 |
Возраст: 43 Телец
В прокладке между рулём и сиденьем))) Фильтр другой фирмы поставь и датчик почисти или поменяй! А двигло супер никакой электроники))) Самое то вместо QR20DD!!!
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 15 января 2012 23:07 |
Возраст: 40 Весы
Nissan Bluebird Sylphy + дв.ЯМЗ, этот зверь и бэнтли натянет за уши ag
Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 36 секунд:
Да поставить бы движек от БелАЗа (ЯМЗ) 550 л.с. при 2000 об, чуть газку и ПОЛЕТЕЛИ....только надо низко летать, а то милиция не заметит.
Михаил,
Serjik, и Kolmakos, правильно сказали проверять надо датчик и фильтр поменять больше там ломаться нечему.
Михаил Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 15 января 2012 23:17 |
Писал я не про nissan! На работе слесари не могут сделать машину, вот и интересуюсь! Однако, спасибо за совет!
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 16 января 2012 00:08 |
Это уже серьезно... Маловероятно, что слесари не предположили бы такой вещи, как неисправность датчика или фильтра. Может быть, где-то проблема с проводкой?
Kolmakos и sasha_93rus тоже не знают, что еще там могло бы сломаться...
какая образцовая круговая порука у нас получилась... :)
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 16 января 2012 00:19 |
Возраст: 40 Весы
Михаил,
Если не смогут сделать, пеши какой двигатель, на чем стоит, я уточню методы решения проблемы (есть знающие специалисты). Пеши в личку...
