Автор: McWizard
RGB-подсветка приборной панели ...
sylphy bot Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 14 декабря 2011 15:01 |
                Прочитав данную статью жмяк и подумал, сказал себе, хочу так же :)
                Но одно меня тут не устраивало, а именно контроллер.
Полазив по инету, я нашел то, о чем мечтал схему контроллера RGB с помощью микроконтроллера и энкодера)
Данная схема управления меня привлекла тем что у нее всего один орган управления, это энкодер. Только с помощью одной ручки можно изменять всю цветовую палитру ленты.
Схема контроллера выглядит следующим образом.
alt
Питание от 12 вольт то, что нам и надо и минимум деталей, схема очень простая и по цене выходит не дорого.
Управляет контроллер RGB-лентой по средствам ШИМ (Широтно-импульсная модуляция) и перебирает весь непрерывный спектр, а проще говоря, радугу (все с детства помнят "Каждый-Охотник-Желает-Знать-Где-Сидит-Фазан")
Управление выбора цвета делаем с помощью энкодера.
Схема подключения, которого выглядит следующим образом.
alt
Энкодер хорош тем, что его можно хоть сколько угодно раз крутить в одну сторону)
Схемы после сборки выглядят следующим образом
Контроллер:
Энкодер:
alt
                Во время установки возникли некоторые трудности, так как покупал ленту с 60 светодиодов на метр, ее не получается ни как загнуть.
И пришлось резать на кусочки по 5 см и паять, добавило некоторые неудобства, но оно того стоит.
установленная лента выглядит следующим образом
Как видать, под красной секцией установил кусочек 3х кристальной красной светодиодной ленты с углом свечения в 120 градусов, так что получается красная зона и числа 7 и 8 тахометра всегда светятся красным светом.
Ну и несколько фоток того что получилось.
P.S.: Не ругайте слишком сильно, но критика приветствуется)
На фото можно увидеть, что не горят стрелочки, так и есть. Просто забыл их подключить, как говориться поспешил. А после установки и сборки панели было сразу лень ее снимать, оставил на выходные :)
Оригинальная статья с комментариями: RGB-подсветка приборной панели ...
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 15 декабря 2011 00:34 |
Артём
все равно молодец :)
а выбирать можно только какойто отдельный цвет или комбинация цветов возможна?
mishayar Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 20 ноября 2012 07:59 |
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 0
А ГДЕ ПРОШИВКА ?
Nigga Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 8 января 2013 18:35 |
Илья
Возраст: 36 Водолей
А расчет производился какой нибудь по питанию? И какая модель ленты если помнишь можешь написать.
Nissan Bluebird Sylphy, 2003 QG18DE, V 1.8
denis123098 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 25 марта 2013 21:46 |
денис
Возраст: 32 Рак
sylphy bot,
за счёт чего горят стрелочки?
alcogolic Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 24 октября 2013 21:45 |
Возраст: 39 Дева
Репутация: 7 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 2
Под ними светодиоды :)
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Лента обычная RGB +12В, а контроллер от +5. :)
Добавлено спустя 29 секунд:
Любой из непрерывного спектра :)
Добавлено спустя 41 секунду:
Вот прошло время и у меня наконец появилось время разобраться с прошивкой. Так как готовых решений подобных не нашел, начал изучать все сам и оказалось все не так и сложно. В итоге переписал всю прошивку сам с нуля. И так сделал режим работы и настроек! схема осталась все та же изменил работу только контроллера! Режим работы получается следующий реакция идет только на нажатие кнопки и меняется яркость свечения с максимальной на (ночную, которая настраивается отдельно в режиме настроек) Чтоб попасть в режим настроек нужно просто зажать кнопку энкодера на 2 - 3 сек и более. При отпускании кнопки включается режим настроек вращением ручки энкодера выбираем цвет свечения все так же по принципу непрерывного спектра К-О-Ж-З-Г-С-Ф и так по кругу, но чтоб была возжижность выбрать белый свет я его вставил между Ф и К :) Нажимаем кнопку и выбираем яркость в ночном режиме все тем же вращением ручки энкодера. При последующем нажатии кнопки энкодера происходит сохранение выбранного цвета и ночной яркости в EEPROM (энергонезависимая память микроконтроллера) и получается наши настройки сохраняются даже после выключения зажигания и считываются при следующем запуске. При подаче питания сначала включается ночной режим свечения, а по нажатию на кнопку энкодера включается максимальная яркость. Вот как-то так! :) а вот и ссылка на прошивку. hex
Volvo 244 GLE, 1979г.в. B23E, 140л.с. RWD (с 25.02.2010 по 11.04.2011)
Nissan Bluebird Sylphy, 2000г.в. QG18, 125л.с. FWD (с 16.01.2011 по xx.xx.xxxx)
jdev-house Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 3 января 2014 20:14 |
Возраст: 56 Рыбы
Молодец! Сделал впечетляюще!
Хочу себе такое же!
Сообщение отредактировано 3 января 2014 20:14. Редактировалось 1 раз(а)
дисконтная карта арго
http://регистрацияварго.рф
tyrnovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 8 апреля 2014 14:32 |
Да надо будет замутить подобную вещь, времени все не хватает)
Первое и последнее предупреждение, спам под запретом
Промодерировал: киря (10 апреля 2014 22:43)
Дмитрий |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 20 июля 2014 00:05 |
привет всем ! Хотелось бы увидеть оригинал прошивки ,
а то регулировка цвета не плавная куда не крути цвет
меняется в одном направление
weber Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 2 февраля 2015 16:25 |
Возраст: 44 Близнецы
Блин, у всех уже разобранная панель, а как её разобрать "до основания"? понятно что задняя часть на защелках, стекло на защелке, а дальше как? стрелки снимаются?
еще вопрос: если я хочу подсветку одного света (не ргб) к примеру синюю, зону 7-8 красным и стрелки белым, как и куда подключать? все секции последовательно (с соблюдением полярности), а откуда их запитывать?
сейчас просто заменил лампы подсветки на однокристальные диоды, но получается не равномерный свет и днём практически не видно.
недавно заметил что перестала гореть подсветка на коробке, с лапочки снять синюю резинку не удалось, установив обычную белую смотрелось ни о чем.
Купил синий однокристольный светодиод с таким же цоколем.
Сообщение отредактировано 2 февраля 2015 16:32. Редактировалось 2 раз(а)
Sylpy 2001, QG15DE
