Автор: lexx007
Не заводится Nissan
Nissantsk70 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 30 января 2020 18:59 |
Всем привет, столкнулся с такой проблемой, приехал домой вечерком, было ещё тепло градусов -10, не о чем не подозревая, заглушить машину и пошел домой, утром просыпаюсь, а там мороз ударил под -25, стал заводить автомобиль и ничего из этого не вышло, стартер крутит машина не заводится, свечи выкручивал все мокрые, грешил на аккумулятор, поехал купил новый 75 ну и свечи за одно, поставил начал заводить, крутить стало лучше, но все равно, до этого было такое загнали в теплый гараж, час и все свободно завелась, ну и все пока тепло было горя не знал, а тут опять... Хотелось очень узнать в чем причина, ведь не такой уж сильный мороз.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 30 января 2020 19:06 |
А что за машина? Какой двигатель?
Nissantsk70 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 30 января 2020 19:16 |
Serjik,
Блюберд силфи 2002 , QG 10
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 31 января 2020 10:23 |
Цитата: Nissantsk70
QG 10
Если двигатель не 2.0, а 1,5 или 1,8, то простого решения не будет.
Нужно смотреть на показания датчиков, в частности ДМРВ и температуры входящего воздуха. Считать ошибки, если есть. Если ДЗ электронная, ошибки можно считать и стереть процедурой самодиагностики.
Проще всего это сделать, если есть простейший OBD2-адаптер, иначе придется возиться с мультиметром или ехать в сервис.
Nissantsk70 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 31 января 2020 17:20 |
Serjik,
1.8,на счет дз не знаю, obd 2 нету(
KlimentI26 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 12 февраля 2020 16:35 |
Возраст: 35 Рыбы
Если неисправен датчик коленвала/распредвала такое может быть ab Искра не подается.
