Автор: Алмас
   Все форумы > Сообщения пользователя - KlimentI26
KlimentI26 Не в сети | Не включается 3 4 скорости!!  Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 12 февраля 2020 16:36 |
Возраст: 35 Рыбы
Konstantinch, свечи/провода смотрите.
KlimentI26 Не в сети | Не заводится Nissan  Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 12 февраля 2020 16:35 |
Возраст: 35 Рыбы
Если неисправен датчик коленвала/распредвала такое может быть ab Искра не подается.
