Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Помогите, пожалуйста! QG18DE глохнет.
Tima_Earl Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 10 сентября 2015 21:07 |
Тимур
Возраст: 34 Близнецы
Доброго времени суток!Тема избита, понимаю, но ничего не могу похожего найти! Текста будет много! Проблема вот в чем:
Ниссан Блуберд 2001 года, 1.8, QG18DE, глохнет! Раньше такое было. Сначала из-за кхх и мозгов, ошибку не давал никакую! В январе 2015 года все починил, ездил месяца 2, потом опять глохла, на этот раз с ошибкой на датчик коленвала, поменял в марте (в обоих случаях после того как заглохнет, заводилась далеко не с первого раза), с этого момента все было хорошо! Сейчас, где то с конца августа опять глохнет! Постараюсь максимально описать симптомы:
Ошибки нет, после того как глохнет заводится с первого раза, когда на режиме P, обороты начинают падать с рабочих (750 об/мин) на 1,5-2 деления и обратно (не всегда так, довольно редко, в основном ровно держит), но ни разу,по моему, не глохла! Как переключаюсь на режим D пока еду и держу газ все хорошо, правда есть небольшие толчки во время движения, но когда начинаю тормозить, часто бывает, что обороты начинают спускаться до момента переключения на пониженную передачу (примерно 900-1000) и опять почти до 500 и обратно в рабочую зону, а иногда и заглохнуть может, а иногда и нормально все! Вверх обороты не плавают, только в зону, так сказать, "еще чуть чуть и заглохну".
Кто сталкивался с подобным? Помогите пожалуйста! На днях хочу поехать в сервис, на что нужно обратить внимание? Чтобы день там не потерять и пол зарплаты соответственно!
поправил название темы
Промодерировал: Andrey23 (10 сентября 2015 21:36)
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 10 сентября 2015 21:29 |
Возраст: 42 Рыбы
как вариант - датчик распредвала умирает: при прогреве двс и нагреве датчика начинает нестабильно работать, есть связь с датчиком коленвала, расхождения показании на ЭБУ. check на датчик не загорится, а покажет пропуски зажигания.
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
вот еще потверждение, если датчик распредвала глючит, то коленвала покажет ошибки.
ГРМ менял?
Стремиться жить не сложно,
Cложнее этого не делать...
Tima_Earl Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 10 сентября 2015 22:13 |
Тимур
dominion,
ГРМ не менял,да и звуков никаких нет, ни на холодную ни на прогретую! Датчик коленвала менял в марте!Тоже думал на распредвал, но говорили что ошибку бы показал!
Правильно понял. диагносту надо сказать, чтобы посмотрел есть ли расхождения показаний датчиков распредвала и коленвала?
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 11 сентября 2015 00:06 |
Возраст: 42 Рыбы
диагност нужен в момент сбоя работы ДВС, а у тебя ошибка плавающая, то есть, то нет
эти датчики считывают метки с валов и пказывают ЭБУ место положения их в определенный момент вреени, для распределением поступившей в цилиндры топливной смеси и выхлоп. Check на датчик ДПРВ не выскочит вплоть до его кончины ( не будет подступать сигнал), быстрее выскочит на пропуск и на ДПКВ
На авто он один (на впуске), сделай самодиагностику, что бы не тратиться на диагноста
код самодиагностики датчика ДПРВ - 0340
Скорее всего проблема связанная с температурным режимом датчика. Нем не только трехфазная катушка а еще и элементы электронной схемы.
з.ы. ДПРВ и ДПКВ абсолютно идентичные на этом ДВС, попробуй поменять старый ДПКВ с текущим ДПРВ
Еще может быть неисправна форсунка или сигнал на нее. Выкрути свечи, по их состоянию можно определить в каком из цилиндров могут быть пропуски
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
как определил? какова причина?
Tima_Earl Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 11 сентября 2015 09:49 |
Тимур
dominion,
Спасибо, попробую!Сам конечно не смогу, опыт нулевой вообще да и прибора нет!
По поводу кхх и мозгов так же нашел на форуме здесь похожую проблему и поехал проверять кхх. при разборе увидели внутри следы антифриза!
Enot Pavlovich Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 17 сентября 2015 01:47 |
Возраст: 45 Рак
Tima_Earl,
Такая же проблема была. Поменял прокладку (тоненькая резиновая сцучечка) дроссельной заслонки. отмыл все от антифриза, посадил на герметик и езжу пучком.
Nissan Bluebird Sylphy 2001г. 1,8
Tima_Earl Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 17 сентября 2015 23:47 |
Тимур
Enot Pavlovich,
Менял в декабре!А в январе менял кхх и дорожку на "мозгах" заного прожигали. Не думаю, что за такое время успела испортиться, проехал тысяч 15 всего
Enot Pavlovich Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 19 сентября 2015 11:31 |
Возраст: 45 Рак
Tima_Earl,
А КХХ в антифризе?
А МАФ (датчик массового расхода воздуха) в норме?
Tima_Earl Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 19 сентября 2015 20:05 |
Тимур
Enot Pavlovich,
Вроде все норм и кхх и МАФ!Съездил в сервис, поменял топливный фильтр, свечи.промыл форсунки!уже 4 дня без нареканий!надеюсь в этом и была причина,пока катаюсь!
Были просто моменты раньще.когда неделю мог ездить норм,а потом тупить начинала
Tima_Earl Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 23 сентября 2015 18:29 |
Тимур
Enot Pavlovich,
dominion,
Рано радовался,проездила неделю,сегодня опять тупить начала((
Щас еду опять на диагностику,будем думать! Какие еще варианты могут быть?
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 23 сентября 2015 21:10 |
Возраст: 42 Рыбы
ДПРВ - этот то пробовал заменить? ...я что по тексту не увидел
Tima_Earl Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 25 сентября 2015 15:23 |
Тимур
dominion,
Вообще не менял,но пробовали отключить,она вообще не заводилась!Вчера разобрали кхх,там все сухо!в чем причина,хз!Думаем на МАФ,но он ошибки не дает!Вопрос,какое нормальное напряжение должен показывать МАФ при холостой работе? У меня 1.34-1,4 ходит! Диагност сказал,что прочитал,что на блюбердах от 199какого то года до 2001 диапазон на холостых 0,9-1,0
Basic_ Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 25 сентября 2015 17:55 |
На холостых (при прогретом двигателе) - прибл. 1.3
На 2000 об/мин - прибл. 1.5
ПС: Книжку скачай, там все есть.
https://sylphy.ru/forum/sylphy/other/2008-07-22/rukovodstvo-po-yekspluatacii-i-remontu-nissan/
ППС: Если ДПКВ ставил неоригинал, то он запросто мог снова помереть.
Сообщение отредактировано 25 сентября 2015 18:04. Редактировалось 2 раз(а)
Nissan Bluedird Sylphy QG10 QG18 2WD 2001
Tima_Earl Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 25 сентября 2015 21:44 |
Тимур
Basic_,
Ставил оригинал ДПКВ!Значит МАФ в порядке,тогда хз вообще в чем причина(
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 25 сентября 2015 22:03 |
Возраст: 41 Скорпион
что делал ?
цепь смотрел ?выход натяжного сколько?
глох как ? например на светофоре остановился и умерла сразу или же бётся в конвульсиях и потом умерает.
Сообщение отредактировано 25 сентября 2015 22:04. Редактировалось 1 раз(а)
