ребят помогите у меня сингапурец 2001г при повороте ключа не загорается контрольная лампа двигателя и машина не заводится,стартер крутит,включаю и выключаю зажигание до тех пор пока не загорится лампа двигателя как только загорелась заводится без проблем,бывает с 2-3 раза, сегодня заглохла на ходу в городе бензаносос молчит появился треск приблезительно около каробки передач нажимаешь на газ треск пропадает с раза пошевелил все датчики не помогло завелась после простоя через пол часа ошибку так и не выдает подскажите может кто сталкивался,первый мой автомобиль полный ноль в нем ___________________________ nissan sunny сингапурец 2001г
сьездил сегодня сто прошел диагностику выдало "THR OTTLEPOSI SEN" на форуме нашел что требуется Регулировка положения датчика Дросельной заслонки и датчика но разве из за него может машина не заводится чек так и не выдает
Поблагодарил: 7
У меня у жены на саньке была похожая проблемма,авто мог заглохнуть на светофоре или в пробке,мог не заодиться но чек вылезал 0335 ошибка это датчик положения коленвала,думал ну все хана цепь что самое интересное что диагносты определили что датчик исправен,но я решил всеже его заменить и о чудо все заработало как надо цена датчика около 800 руб,так что если 0335 то не всегда значит что цепь под замену!
Поблагодарил: 28
Заслонка электронная? От ответа начнем плясать :)
Уважаемые форумчане, доброго времени суток! Не могу завести свою птицу 2003 г.в., двиг. QG15, пробег 130 т.км., мучаюсь уже две недели. Стартер крутит исправно, топливо подается (заменил насос и фильтр), свечи новые, искра присутствует на всех. Снимал катализатор - в хорошем состоянии, не забит, не оплавленный. Дроссельная заслонка электронная - снимал чистил. Форсунки снимал, чистил - работают исправно. Воздушный фильтр новый. Вчера, после промывки форсунок, пробовал завести. При нажатой педали машина завелась с первой попытки, но при отпускании педали заглохла и больше не заводилась (заливает свечи). Перед тем как машина перестала заводиться периодически высвечивался ЧЕК с ошибкой 1320 - система зажигания, плавали обороты на прогретом двигателе, так же выскакивала ошибка - сверх обогащенная смесь, но при сбросе ошибок она пропала. Поделитесь у кого какие мысли есть по моей проблеме. Я же начал склонятся к неисправности МАФа, на днях попробую померить напряжение. Заранее благодарен.
Метролог, Голову снимал или нет. У меня после снятия головы неправильно выставлены распредвалы были. Симптомы теже . Код ошибки был, номер не помню. Выставил по меткам и все нормуль .
Добавлено спустя 1 час 31 минуту 38 секунд:
Метролог, Нашел свой диагност. лист
Ошибка таже . Проверь может натяжитель плохой и цепь проскочила .
pchelovod, Голову не снимал, пробовал отцепить датчик распредвала - высвечивалась ошибка датчика распредвала, после присоединения фишки и стирания ошибки оставалась только 1320
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Алмас, Одну катушку наугад поставил новую, но искра есть на всех(. Так же все разбирал, пружинки и сопротивления как новые.
Метролог, Не поленились посмотри метки и как распредвалы стоят. В мануале все написано. Крепление привода (звездочка) распредвала .мож болт ослаб и повернулась шестерня . Это чисто с механической точки зрения.
Сообщение отредактировано 5 ноября 2013 16:02. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 28
Иван86рег, Что значит "перепояли блок предохранителей"? новый способ извращения?
