Проблемы после замены ГБЦ
Robertio Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 30 сентября 2011 21:05 |
Robert
Возраст: 40 Скорпион
Возникла еше одна проблема после ремонта двигателя,с огромным апетитом кушает масло Кастрол 5-40 за 2 дня ест всё масло,до нижней отметки,меняли прокладку ГБЦ,Сальники клапанов,Сальник коленвала,до ремонта масло не кушала!что делать?наезжать на мастера? сальники клапанов не оригинал(небыло времени ждать).проездил после ремонта ровно неделю,2-ой раз доливаю масло, примерно литр!
Сообщение отредактировано 30 сентября 2011 21:08. Редактировалось 1 раз(а)
Моя Ласточка
Bluebird silphy 1.5 (white) QG15, 2WD, 2002 year, Japan
Blue Stage
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 1 октября 2011 08:14 |
Снеми воздуховвод, который идёт к ДЗ, и посмотри есть там масло?(сапун) Если есть, то могли забыть, при ремонте, поставить прокладку, с внутренней стороны клапанной крышки! Там где идёт канал отвода картерных газоав!, она такая небольшая квадратная!, ..если там нет прокладки, или сидит не ровно, то масло вместе с картерными газами, будет засасываться в патрубок дросселя! ay
..ну и конечно маслосьёмные колпачки! У меня был случай, на Пульсаре менял колпачки, и после замены стал дымить, и есть масло! Через день разобрал, глять -а колпачки все потрескались! ai Вот на такой блин продукт нарвался aq
Удачи ad
