Тише едешь- меньше должен ad
Автор: IGuruI
Затяжка свечей согласно инструкции
akmeslim Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 10 марта 2011 10:27 |
Всем добрый день!
Предистория
Пришла очередная замена масла и свечей на силфи. Почитал про свечки - Denso и NGK. Решил поставить свечи от NGK. Ранее менял на Denso всегда, проблем вроде не было, но всегда охота поисследовать, что лучше.
Так вот нашёл инструкцию по "Крутящему моменту" при замене свечей. Ниже.
Так вот хотел бы уточнить, кто знает параметры для наших машин.
В плане материал головки цилиндров и диаметр резьбы.
Вот сама картинка с NGK.
По моим прикидкам, вроде как диаметр резьбы у нас 14 мм. Но чтобы померить, надо выкручивать свечу.
Сообщение отредактировано 10 марта 2011 10:30. Редактировалось 1 раз(а)
первый - Nissan Sylphy, QG10-157237, фев. 2003, Двиг. QG18DE 2WD
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 10 марта 2011 12:09 |
Возраст: 47 Козерог
Головка цилиндров алюминиевая, свеча зажигания с плоской посадкой и прокладкой, диаметр наружней резьбы свечи 14 мм, следует момент затяжки 25-30 Нм.
P.S. Сам всегда закручивал от руки, сильно, но без фанатизма, алюминиевая же головка блока.
akmeslim Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 10 марта 2011 12:48 |
tupolov, спасибо за ответ, теперь буду знать :)
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 10 марта 2011 13:43 |
На упаковке свеч NGK есть инструкция-рисунок - на сколько оборотов завернуть. Даже без динамометрического ключа.
IGuruI Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 10 марта 2011 14:47 |
Виктор
Возраст: 45 Весы
+500.... а на сайте есть флешка где мона потренироваться в этом)))
