Автор: Albatross
проблемы с приборкой
piknik84 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 28 января 2018 05:03 |
Владимр
Возраст: 42 Лев
ребят подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с проблемкой,,суть вот в чём,,,включаю зажигание, стрелка уровня топлива "взлетает вверх"(полный бак) и не важно сколько бензина,,,попробовал сдёрнуть фишку с насоса, результат тот же самый(( Это мне приборку под замену или её можно как то починить?
Сообщение отредактировано 28 января 2018 05:16. Редактировалось 2 раз(а)
Nissan Blubird Sylphy
Timer Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 30 января 2018 11:48 |
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 30 января 2018 13:54 |
piknik84, у меня так же было, примерно года 2, после приборка начала гаснуть совсем. В итоге - замена. Может быть просто в баке реостат замкнул или в обрыве. Точно не знаю, как устроен реостат, не разбирал, но ты можешь замерить сопротивление мультиметром и сравнить значение с мануаловскими. Там должен быть диапазон указан.
