Садится аккумулятор
Maloirespekt Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 28 марта 2016 18:34 |
Андрей Якшин
Возраст: 37 Скорпион
Помогите кто может.У меня сейчас такая проблема. Приезжаю с работы вечером проверяю акому заряд норм примерно 12.97 утром на работу собираюсь выхожу завожу машину. а не тут то было не заводится проверяю акому она чуть ли не в 0 (нуль). И так уже 4 день. Сейчас купил второй аком есть чем сменить. Но причина то осталась надо устранить. Мож кто знает в чем причина пробовал преды снимать проверял на искру т е снимал клему с акомы о пристовлял пробивает искра увы но искра есть сегодня снял пред с сигналки искра тожеть есть. Не знаю прям как быть где искать. машина полностью теперь обесточена а искру пробивает. В чем может быть причина кто подскажет?
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 28 марта 2016 22:47 |
Maloirespekt, я тебе вот здесь ответил. Попробуй с генератора отцепить провода и замотать их, чеб на корпус не упали. Еще можно при выключенном зажигании на фишках катушек померить напряжение между крайними (если мне не изменяет память) контактами. Там напруги быть не должно ни на одном из контактов.
Maloirespekt Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 29 марта 2016 14:51 |
Андрей Якшин
Стартер разбирал чистил и щетки поменял все нормально там
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
Что касается генератора пробовал разобрать не получилось. Сейчас отсоединил плюс . Цепляю акому пробивает т.е при соприкосновений минуса искрит, а этого не должно быть. но на ночь оставлю без генератора посмотрю как поведет себя. Соответственно думаю генер отпадает еще отсоединил сигналку(пред снял) Жрать меньше стало но все ровно садит. Может кто подскажет сколько сигналка на себя берет? Так же снимал преды все по очередности и смотрел на искру. Иска увы присутствует. Диагностика может показать причину? Ошибки та на панели нет.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 29 марта 2016 22:29 |
Maloirespekt, искра не показатель, говорит лишь о том, что нагрузка есть, а это мозги питаются и часы в магнитоле... У тебя где то утечка тока. Либо внутри батарейки, либо снаружи. Если новая так же садится, значит остается снаружи. Часто бывает, что генератор через пробитый мост сажает батарею.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 30 марта 2016 00:16 |
Андрюха
Maloirespekt, Вам путь к автоэлектрику, тут экстрасенсов нет.
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Цитата: Ragamuffin
искра не показатель
+1
Если есть "цешка", то сможете сами определить величину утечки тока.
Надо немного погуглить
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Практика ремонта, например
260 т.км.
Maloirespekt Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 30 марта 2016 16:37 |
Андрей Якшин
Снимал сигу 2 дня было так вечером 12.96 а утром 12.85 2 дня в падряд сегодня подключил обратно. Вечером сделаю 1 замер а утром второй результат посмотрю. Да еще сигу поставил работать по другому стала. лампочка на понели возле лобового стекла в углу раньше при включеной сиги мегала 1 в 2-3 секунды сейчас каждую секунду. Кто знает что это означает? А так пока все предпосылке на сигу. Пробовал мультиметром один конец на акому минуса другой на клему с сигой показало 0.02 без 0.01 мультиметр ставил на 10 а как на этом видосе https://www.youtube.com/watch?v=k-0go3fNtE0. или https://www.youtube.com/watch?v=0VMJN-2QbXI гляньте пригодится на будущее.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 30 марта 2016 19:50 |
Maloirespekt,
. эт смотря какая сига, надо книжку читать.
