Автор: Albatross
Пусковой ток аккумулятора
egup989 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 6 января 2016 15:08 |
Владилен
Возраст: 36 Лев
Всем доброго времени суток. Недавно купил аккумулятор alphaline 59 а.ч. Пусковой ток 550 ампер. После покупки замерил мультиметром, тот показывает пусковой ток 530 ампер, заряд 12,65 (норма). Спросил у продавца, тот утверждает что это вполне нормально, возможно на холоде просто так показывает, сказал ему что замерял в квартире, аккум до замера на холоде не был, после этого ничего вразумительного он мне сказать не смог. Что это, брак, или 20 ампер не критично? Кто что думает по этому поводу? Заранее благодарен.
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2003г. 1,8VI QG-10 QG-18DE 2WD AT
TOYOTA WISH 2006г. 1,8 ZNE-10 1ZZFE 2WD AT
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 6 января 2016 17:06 |
egup989,
Думаю, что сначала нужно ознакомиться с методикой, по которой замеряют этот ток изготовители.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 6 января 2016 23:12 |
Нагрузку дать побольше он может и 550 выдаст. Ты ж ток не КЗ мерил? А если ты ток КЗ все таки замерил, то производитель запросто может завысить заявленные параметры, или же указать усредненные, а для конкретного аккумулятора они могут иметь разброс. Не думаю, что это брак, скорее, маркетинг.
