Автор: Seregga
Не открываются двери с брелка
Harut08 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 25 февраля 2015 08:30 |
Ребята, были проблемы с блоком управления стекол (центральный который). Починил. Теперь с БРЕЛКА не открываются и не закрываются двери совсем. Ключом все 4 двери открываются и закрываются, а так же это работает при закрытии с кнопки центрального замка на блоке управления, а так же при закрытии своей двери изнутри закрываются все 4 (как и должно быть). Спрашивать в чем именно дело глупо, но интересует, должен ли работать ЦЗ с брелка, если совсем отключить блок управления от двери (что бы понять в нем дело или нет)?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 17 марта 2015 17:12 |
Насколько я понял схему, дистанционное управление замками дверей задействует блок управления в водительской двери.
Думаю, лучше всего будет изучить инструкцию - начиная с 313 страницы руководства по эксплуатации.
alex_cat Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 24 апреля 2015 21:10 |
Возраст: 41 Весы
Harut08,
Приветствую! Вчера появились точь в точь такие же симптомы как у тебя, с брелока не открывается/закрывается. С ключа все норм.
Подскажи как решил свою проблему? Куда копать? Предполагаю, что проблема не в электрике, а механическая.
Nissan Bluebird Sylphy QG18DE - 2000г
