Автор: Pilot 991
   Все форумы > Сообщения пользователя - Harut08
Harut08 Не в сети | Не открываются двери с брелка  Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 25 февраля 2015 08:30 |
Ребята, были проблемы с блоком управления стекол (центральный который). Починил. Теперь с БРЕЛКА не открываются и не закрываются двери совсем. Ключом все 4 двери открываются и закрываются, а так же это работает при закрытии с кнопки центрального замка на блоке управления, а так же при закрытии своей двери изнутри закрываются все 4 (как и должно быть). Спрашивать в чем именно дело глупо, но интересует, должен ли работать ЦЗ с брелка, если совсем отключить блок управления от двери (что бы понять в нем дело или нет)?
