Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: Den107
помогите!!!
Tipok_72 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 6 февраля 2013 23:29 |
Возраст: 38 Овен
Здравствуйте)
У меня проблема возникла интересная, я ехал домой как загорается лампочка аккумулятора тускло! я в шоке! остановился вышел проверил ремень, клеммы все в порядке, сел в машину хлопнул дверью потухла лампочка ai доехал до дома, на утро завел, тускло горит лампа решил проверить хлопнул дверью погасла и загорелась через несколько минут ac разобрал панель завел начал вытаскивать приборку и заметил что лампочка мигает аккумулятора ai шевелю в лева гаснет в права горит, фишки вытаскивал тоже самое ac что за фигня я не понимаю ?
NISSAN SUNNY СИНГАПУР 2002 г.в QG16
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 12 февраля 2013 23:14 |
Возраст: 46 Телец
Есть прибор что бы напряжение на аккуме померить?
Помощь по автоэлектрике.
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 13 февраля 2013 08:55 |
Возраст: 58 Козерог
Вообще лампа с пиктограммой аккумулятора, не сигнализирует о неисправности аккумулятора, она сигнализирует о неисправности в системе энергоснабжения, а это генератор, похоже на то что щетки кончаются...
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 13 февраля 2013 18:52 |
Возраст: 46 Телец
Да очень похоже на щётки.
Ну напряжение мерили?
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 13 февраля 2013 23:58 |
Да, ты прав, но симптомы, говорят о другой проблеме.....с проводкой.
Электрика чувствую надо
Tipok_72 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 14 февраля 2013 13:47 |
Возраст: 38 Овен
Да мерили прибором заряд идет хороший электрик сказал, говорят что с приборкой что то случилось но я как то им плохо верю, внушают сомнения что то эти электрики ac Сказали что плохие контакты лампочек подсветки нужно перепаять приборку ai я что то испугался и отказался. Так и езжу то горит то нет и еще одно заметил иногда фары включаю и гаснет лампа аккумулятора но не всегда ab
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 14 февраля 2013 19:12 |
Возраст: 46 Телец
Где то контакта нет. Ищите грамотного электронщика.
Но сразу скажу грамотных очень мало. Если не найдёте, придётся ездить так...
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 15 февраля 2013 07:10 |
Проблема была похожая... короткое в обмотке якоря. так же то горела лампа зарядки то нет, включаешь фары лампа тухнет... поменял генератор
мой блог
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 15 февраля 2013 18:14 |
Возраст: 46 Телец
Совет такой. Нужно дождаться такого момента, когда загориться тускло лампа аккума, и померить тестером напряжение на аккуме в этот момент. Должно быть 14,2-14,5В. Если меньше 14В, то генератор 100 пудов.
Tipok_72 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 16 февраля 2013 12:46 |
Возраст: 38 Овен
хорошо проверю ab а вот мне интересно почему когда приборку шевелишь лампочка то перестает гореть то горит ? ac
AndreyEn Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 16 февраля 2013 14:01 |
Андрей Е.
а если лампочка не горит, а по БК при работающим двигатели 13,8В, то у меня тоже проблема с генератором? al но я не жалуюсь вроде все работает
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 16 февраля 2013 21:34 |
Возраст: 46 Телец
БК может врать. Возможно у вас 14В или чуть больше. Нужно точным тестером мерить, прямо на аккуме. У меня летом может быть 14 ровно, зимой может быть до 14,5. В среднем 14,2 - 14,3В.
Проверять регулятор напряжения нужно так:
Заводим, даём поработать, что бы аккум подзарядился после стоянки, всё ВЫКЛючаем - печку фары, магнитолу, и смотрим что на аккуме без нагрузки. Напряжение должно быть не ниже 14В.
Потом включаем вентилятор печки и фары, и замеряем. Напряжение может упасть не ниже чем на 0,1В, если упадёт до 13,6 или ниже то регулятор напряжение не работает, или работает криво. Нужна замена. т.е. при любой нагрузке напряжение НЕ должно просаживаться ниже 14В. Это наблюдается на русских ТАЗах, т.к. у них регулятор напряжения работает в корне неправильно, и криво. Да же на самых новых приорах.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Возможно у вас нет контакта где то в разъёмах на приборку. Искать нужно там. Или нет контакта где лампочка вставляется. Ищите грамотного электронщика.
sasha61rost Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 28 октября 2013 10:54 |
Возраст: 41 Рак
Такая же проблема!!! ну что разобрался в чём причина??? зарядка норм больше 14
karabay Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 29 октября 2013 09:21 |
Иван Сергеевич
Возраст: 38 Водолей
Была у меня такая проблемка. Электрика три лазили, так ничего путнего не сказали. Пробовали все,проблема не исчезала. Оказалось всего лишь плохой контакт в наконечнике минусового провода генератора. Ножичком поджал и вуаля, готово!!!
Nissan Bluebird Sylphy QG18 1.8 Vi 2001г.
Не многие знают как много надо знать,что бы понять, как мало мы знаем...
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 29 октября 2013 09:30 |
Возраст: 46 Телец
У генератора нет минусового провода. Есть провод массы двигателя. Через массу двигателя, генератор соединяется с минусом аккума.
