не заводится
ServaK777 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 11 декабря 2012 15:38 |
Sergey
Возраст: 36 Скорпион
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста! Проблема в следующем: на улице -33, прогревал каждые 4 часа, утром вышел завел с ключа(с последнего завода прошло 6 часов, завелась но тяжко) прогрел и поехал. Приехал, заглушил и буквально минут через 10 выхожу вставляю ключ, поворачиваю но никакой реакции( ни щелчков, ничего вообще..клеймы сбрасывал не помогло..
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 11 декабря 2012 21:26 |
Ярослав
Возраст: 37 Скорпион
Если прям совсем ничегоне происходит (приборка тож не загорается)
Ну тут либо аккум сел в 0, либо провода на аккум шатай(!) и смотри появляется ли контакт или нет (по приборке например)
https://vk.com/da54rf
EVGENIUS85 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 11 декабря 2012 23:03 |
Возраст: 40 Скорпион
а как машину с охраны снимал может сигналка мозги парит?
NISSAN SUNNY N16
ServaK777 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 12 декабря 2012 00:17 |
Sergey
Приборка горит, не в аккуме дело точно..часа через три приехал машину в гараж, на тросе, доставить с брелка завелась...доехал до дома, заглушил, заводится...минут через 15 тоже самое... как будто она на скорости стоит, а не на парковке, коробку подергал по разным скоростям завелась...вот и что это может быть( сигналка мозг парит, либо датчики какие-то замерзли? Сейчас за бортом -33 и самое интересное на прогреве заводится..тьфу тьфу тьфу.
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
EVGENIUS85,
Я и сам на сигналку грешу, т.к. с ключа закрыл и потом на охрану поставил, она застыла и не все двери закрывала..но вот потом то все норм было а ничего не изменилась..(
EVGENIUS85 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 12 декабря 2012 22:37 |
Увы но наши ласточки морозов не любят.
NISSAN SUNNY N16
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 12 декабря 2012 22:57 |
Ярослав
Сегодня нечто похожее наблюдал у себя, завел проехал 30 км по трассе, остановился, заглушил, через 2 минуты заводить, а стартер не реагирует, достал трубу, которую как усилитель использую, постучал по стартеру слегка, завелась...
В такой холод щетки стартера странновато себя вести начинают...
Потеплеет, пошамань со стартером, статьи на форуме есть по замене щеток. Бог в помощь ad
ServaK777 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 12 декабря 2012 23:13 |
Sergey
Drovosek.nsk,
Я так стартер лечил, когда на 15ке ездил)) постоянно какой-то контакт отваливался) А за совет спасибо!) но потепления что-то не обещают..
Кстати сегодня было холоднее и ничего подобного не случилось, в дальнейшем бы ещё не было)
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 13 декабря 2012 00:10 |
Ярослав
Ну у меня только после длительной прогулки по трассе со стартером такая беда приключилась (хоть и ехал не больше 70),да и глушил её, чтоб сапун разморозить, еще потом лампа ABS загорелась, сегодня вечером потухла...
морозы делают с машинами вещи, которые даже при всем желании не натворишь...поэтому ИМХО все разборы причин неисправностей после окончания холодов (не летом конечно, но и не в -40)
Сообщение отредактировано 13 декабря 2012 00:11. Редактировалось 2 раз(а)
pavel625 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 13 декабря 2012 09:24 |
Возраст: 45 Близнецы
Вчера попал в такую-же ситуацию как ТС. Машину утром завёл,доехал до работы (25км.) Заглишил,сходил в магазин (2минуты) заводить-на поворот ключа стартер вообще не реагирует. Пошевелил предохранители-молчит. Смутило,что как во время пуска двигателя панель не пригасает. Вывод-либо реле стартера либо блокирует коробка(комп не видит положение акпп P или N) Попереключал передачи,поставил на Р не помогло,перевёл на N и запустил с полпинка.
Sylphy QG15 2WD 2002г.
Nerd74 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 13 декабря 2012 11:03 |
Возраст: 42 Овен
втягивающее посмотрите, достаточно просто стукнуть по стартеру и будет заводить
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 13 декабря 2012 12:19 |
Ярослав
Выше тоже самое описал
Alex606 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 16 декабря 2012 20:14 |
Саня
Доброго времени! сегодня с той же бедой столкнулся заглушил, а завести не смог... при включении стартера он вообще никак не реагирует.... стучать чтоли по нему??? а после что? щетки менять?
Жизнь прекрасна, когда творишь ее сам.
г. Ишим
ВАЗ 21061
ВАЗ "Чепырка"
Nissan Bluebird Sylphy 2002 (1.8Vi, QG18DE, 2WD) с 2007
Олеся |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 23 июня 2014 22:53 |
Всем здравствуйте подскажите пожалуйста ехал на саньке и вдруг заглох думал бензин пошел на заправку званит моя девушка через 15 мин говорит что завела в чем причина подскажите!!!
NISSAN SUNNY N16
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 24 июня 2014 09:45 |
Возраст: 58 Козерог
Олеся,
причина в ком, в девушке ag
