Автор: laworder
КАК УБРАТЬ ОШИБКУ ABS!!
ggk Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 16 марта 2014 20:57 |
жора
Возраст: 41 Овен
ПОМОГИТЕ УБРАТЬ ОШИБКУ ABS!!! SYLPHY 2000 Г. НЕ ЭЛЕКТРОННЫЙ ГАЗ,ТО ЕСТЬ САМО ДИАГНОСТИКА ПЕРЕМЫЧКОЙ НА КЛЕММЕ, ПРОБЛЕМУ УСТРАНИЛ (ДАТЧИК ЗАМЕНИЛ) А ABS ГОРИТ! ПОЧЕМУ СОЗДАЮ ЭТУ ТЕМУ?,,, ДА ПОТОМУ ЧТО ПОСЛЕ ДОЛГОГО ПОИСКА ПОДОБНОЙ ПРОБЛЕМЫ, НИЧЕГО НЕ НАШЕЛ, ТОЛЬКО БЕСПОЛЕЗНЫЙ ТРЕП СИЛФОВОДОВ!!!
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 17 марта 2014 00:42 |
Тимур
перестань капсить и расскажи что пытался делать для сброса?
Teana J31 2005 2.3 AT есть
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 17 марта 2014 02:04 |
Возраст: 40 Весы
ggk,
Система АВС автономна, диагнастируется при включении и начале движения сама.
Ошибку АВС можно сбросить только сканером подключившись к мозгам АВС.
Если лампочка АВС на приборной панели горит, значит есть неисправность.....
Для полной информации напиши что было, что делал.
ggk Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 17 марта 2014 12:10 |
жора
Возраст: 41 Овен
загорелся abs, я замкнул на клемме диагностической 9 контакт на минус и включил зажигание считал ошибку - 25 Левый передний датчик скорости - обрыв в цепи,прозвонил тестером датчик и дествительно обрыв,нашел,заменил, а как убрать ошибку не знаю,заново делаю самодиагностику все так же гоаорит!!! в нете вычитал что нужно включить зажигание и змкнуть тот же контакт 9 на минус на 3 секунды и ошибка исчезнет! НО НИЧЕГО(
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 17 марта 2014 12:37 |
Тимур
ggk,покатайся немного и если сама не погаснет езжай на диагностику, сканером сбросят
как вариант сбрось минус с акб и зажми тормоз сек на 30, потом накинь минус обратно (хотя наверное с абс это не пройдет)
а сама абс то срабатывает при торможении?
Сообщение отредактировано 17 марта 2014 12:38. Редактировалось 1 раз(а)
ggk Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 17 марта 2014 12:47 |
жора
Возраст: 41 Овен
если горит abs на табло то abs не работает,катаюсь уже неделю и нихрена!
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 17 марта 2014 22:42 |
Возраст: 40 Весы
ggk,
Прямая дорога на сканер.....танцы с бубном не помогут...
ggk Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 18 марта 2014 12:28 |
жора
Возраст: 41 Овен
sasha_93rus,
получается перемычкой сбросить можно только на старых авто до 2000г.в????
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 18 марта 2014 13:25 |
ggk,
При каждом запуске авто ABS самодиагностируется. Если ошибок нет - лампа тухнет. Ошибка остается в памяти и стирается сканером.
Точно все исправил? Может, не только в датчике проблема?
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 18 марта 2014 23:01 |
Возраст: 40 Весы
С АБС кажется такой замут не катит, мозги разные (ЭКУ и АБС). А с чеком да перемычкой можно...
Сообщение отредактировано 18 марта 2014 23:02. Редактировалось 1 раз(а)
fen_nix Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 6 апреля 2014 22:58 |
Возраст: 42 Рак
Ребята, привет! Аналогичный вопрос: загорелась лампа АБС, сканер показал нет сигнала с правого заднего колеса. Сегодня поменял датчик на контрактный, а лампа АБС так и осталась гореть. Старый датчик был как будто оплавлен, вся пластмасса как будто потекшая на считывающем конце датчика. Опять ехать на сканер, или может еще где что порыть можно?
Силфик 2004г. QG18, QG10, 2WD
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 8 апреля 2014 01:20 |
bottrop
вообще, если причина ошибки устранена - он при заводке сам гаснуть должен
смотри проводку
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
Ewgenii Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 12 июня 2016 17:54 |
Нужно в течении 12 секунд замкнуть три раза.
