Наконец-то решил проблему стука суппортов, теперь на самом деле тишина! Цена вопроса: 80р + 2 часа времени.На форуме нашел фотки, как на направляющие насаживаются резиновые колечки, решил сделать так же, только вот к токарю все никак мог доехать, да и сколько он попросит вопросом не последним было, ввиду шаткого финансового положения. В общем решил сам все сделать сам подручными средствами, как и что получилось - смотрите. Могу сказать одно - результатом полностью доволен!
Поехал в "Автоград" на доватора и взял 8 колечек внешним диаметром 8 мм. Так же понадобилась дрель и ножовка по металлу. Направляющую вставляем в дрель (саму дрель лучше зафиксировать) и ножовкой выпиливаем канавки, в которые потом ставим колечки. При установке направляющие естественно смазываются и устанавливаются на место. Потом едем и радуемся тишине и себе, что руки не из *опы))
PS: На фотках первая направляющая, поэтому немножко не аккуратно, остальные получились "красивее"))
Новое:
Геометрические размеры модификации (Автор Iceblood):
bottrop, serg1980, Научитесь пользоваться поиском вот статья [url=https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/260-lechenie-stuka-napravlyayushhix-supportov.html]Лечение стука направляющих суппортов[/url] В конце статьи чертеж скачайте и все сразу встанет на свои места, а колечки в автомагазине покупать надо.
Поблагодарил: 47
Клубни! Я у себя на силфике тоже сделал так же и забыл про стук навсегда! Колечки покупал в автомагазине - это кольца на форсунки для ВАЗ 2110, тока их немного нужно будет обточить.
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy, 1.8 Vi, 2002 QG 18 с наклейкой и Xanavi БЫЛ Lada Priora, хэч, 15'', СС20, черный мат ЁПТТТ!!!! ПРОДАН!!!! Peugeot 308, 2011 г.в, ГРОМКИЙ ПЫЖ! НЕ ПОШЕЛ! Subaru Legacy, 2003 г.в, 190 л.с. ЛЕТАЙТЕ САМОЛЕТАМИ СУБАРУ!!! ВАЗ 2115, 2006 г.в, была. Chrysler 300C, 2006 г.в, был Toyota Corolla Wagon 1998, была Toyota Corona Premio 1999 есть
Незнаю я купил колечки(какие указаны на чертеже в статье) не знаю от чего они, но я ничего не подтачивал, вошли как будто там и были.
Сообщение отредактировано 29 июня 2013 15:39. Редактировалось 2 раз(а)
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2002 (1.8Vi, G10, 2WD, 76000-163000) K301УА54 6 лет ездил - продан за 5 дней (250 т.р - 220 т.р) Nissan Bluebird Sylphy 2008 (1.5, G11, 2wd, 21100-79200) C310TC154 2 года ездил - продан за 2 дня (470 т.р. - 350 т.р. ) Mitsubishi Galant 2008(2.4 instyle AT, 97000-101000...) C148HT154 445 т.р.
Судя по чертежу стечение кольца 3 мм.умножаем на два = 6мм. Если внешний диаметр 8мм- 6мм.=2мм. Получается внутренний 2мм. Палец че так сильно надо протачивать или в натяг должно одеватся . Все это я к чему, были у меня случаи пока не проточиш под внутренний диаметр, шуток с кольцами не входил в целиндр.
а самая тема это с 14го кузова блюберда суппорта в сборе.там пальцы толще,резинки уже есть и колодки больше-тормозит лучше.а на аавенирах некоторых вообще суппорта двухпоршневые.вот это ляпота.тока говорят не подходят :(
pchelovod, Вы кажется меня не поняли нужно СКАЧАТЬ! чатеж PDF!! в конце оригинальной статьи пока вы его не скачаете вы не увидите что там!! Или я вас не понял и вы его скачали и дальше спрашиваете что делать и что штангенциркулем обмерять?
