Автор: Zanoza
Люфт руля
kpm |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 8 сентября 2010 21:57 |
Ребята подскажите, у меня проблема при езде по неровностям идут удары по рулю, а на месте существует люфт в вертикальном положении, при проверке рулевой в горизонтальном положении люфта нет и рулевая рейка сказали в порядке, есть предположение, что, какой-то болт или гайка открутились в рулевой колонке. Подскажите как устранить проблему. что делать. Заранее спасибо.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 9 сентября 2010 12:47 |
Может проблема с фиксатором рулевого колеса в верттикальном полдожении (ручка, слева под руляём, из салона) ?
crot Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 20 сентября 2010 18:19 |
Леонид
kpm,
Посмотри здесь У меня была такая проблема.
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Извиняюсь Здесь
Bluebird Sylphy, QG18DE, 2003 Vi
angri Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 25 августа 2011 15:56 |
Добрый день. Весной залетел в яму на дороге. После этого начало трясти машину на скорости более 120км\ч. Визуально никаких повреждений не было видно. Сделал балансировку. Помогло на месяц, но появилось ещё и хождение руля влево вправо в движении. Поехал делать ещё раз балансировку и мужики на шиномонтажке сказали, что задний диск восьмёркой. Предложили раскатать его за 3000. Я отказался, решив купить новое литье (давно собирался, а тут и повод). Налепили кучу грузиков на него и я поехал. Толку от очередной балансировки почти не было. Решил перед покупкой дисков удостовериться и сделать диагностику ходовой, на которой кроме убитых пыльников ничего не выявили.
И вот купил я новые диски. Переобулся. Сразу выехал на трассу проверить. Машину теперь не трясёт и едет ровно, чему я рад, но хождение руля осталось. Что с этим делать?
sylphy 2001 2wd
Nissan Bluebird Sylphy/2001г/2WD/G10/QG18
hiperlive Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 8 февраля 2014 21:49 |
Всем доброго времени суток, помогите решить проблему: Имеется очень большой люфт рулевого колеса, соответственно от сюда и гуляние авто в разные стороны по трассе. Ездил на диагностику ходовой, сказали что виновата рулевая рейка, диагноз: "Течь рулевой рейки, люфт рулевой рейки". На данный момент нашел рейку штук 6 на выбор по цене 4500р. Теперь самое главное, стоит ли покупать или смотреть рулевую колонку на наличие дефектов? Если рулевая колонка то прошу помочь с указанием, куда смотреть в первую очередь? Если всё же рассматривать вариант с рулевой рейкой то на что обращать внимание при выборе из 6 штук?(рейки типа контрактные). Есть ли смысл ремонтировать или покупать контрактную?
hiperlive Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 9 февраля 2014 10:54 |
авто bluebird sylphy 2001г 1.5l
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 11 февраля 2014 18:38 |
Тимур
hiperlive, если действительно рулевая рейка, то лучше заменить, так как за время эксплуатации скорее всего появился нехилый износ, всех узлов. замена сальников решит проблему течи, но не на долго...
Если выбор по рейках большой, то обрати внимание на внешнее состояние, контрактная рейка обязательно! чистая, без подтеков жижи, смотри чтоб пыльники тяг! были целые ( по крайней мере воды и грязи внутри не будет точно, пыльники можешь поменять при желании) на рулевые наконечники не смотри, их все равно менять. обрати внимание на хомуты пыльников. хомуты со стороны рейки проволочные ( одноразовые) если будут болтовые или как на гранатах, то скорее всего рейка с местного разбора, такую брать не советую. ну и еще одна хитрость, контрактные детали при упаковке просыпают опилками, поэтому на них обязательно остается древесная пыль! при осмотре сразу увидишь :)
Teana J31 2005 2.3 AT есть
hiperlive Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 17 февраля 2014 14:26 |
Поменял рулевую рейку, после снятия руками покрутил за рулевой карданчик, люфт просто ужасный, местные мастера сказали что с таким люфтом за ремонт браться даже и не будут.
Когда брал контрактную, сразу смотрел на люфт,отсутствует полностью. на пыльниках зажимы проволочные, как вы и писали, наконечник с одной стороны оказался с потертой резьбой поэтому сняли нормальный со старой рейки.
В итоге люфт пропал полностью, машина на дороге не виляет и в сторону не ведет (выравняли положение руля при развале). В общем доволен.
Ах да, что-то мне тут насоветовали в рейку лить оригинальную жижу, типа эти рейки не любят инородные жидкости, и типа что с оригинальной жидкостью присадка на сальники идет. Не знаю правда на счет присадки сальников или не правда но в итоге взял оригинальную в 2 раза дороже чем обычную.
Итого по ценнику: рейка 3000р. снять поставить 2000р. жидкость обошлась в 660руб. ну и + развал схождение.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 17 февраля 2014 21:46 |
Тимур
hiperlive,декстрон 3 в рейку нашу идет :) на крышке бачка английскими буквами написано. я бы посоветовал залить кастрол трансмакс z, очень хорошая жижа и до -35 руль не дубеет точно
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 17 февраля 2014 22:12 |
bottrop
ни фига не дексрон
дексрон - это если в дальнем походе потекла, можно долить
оригинальная жижa - nissan PSF
номер NISSAN KLF5000001 литровая банка
можно в принципе, любую ПСФку лить, что по допуску проходит
ПСФ - минералка, АТФка (типа дексрон 3) может быть как минералкой, так и полу- и синтетикой, что губительно для РТИ (сальники, шланги)
и главное - частичная замена на свежачок раз в год или два - тогда проблем не будет
а старая рейка кстати, в крестовине кардана могла люфтить
Сообщение отредактировано 17 февраля 2014 22:13. Редактировалось 1 раз(а)
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 17 февраля 2014 23:59 |
Тимур
bottrop,ПСФ жижа желтого цвета, а из контрактной (самой что ни на есть японской разборки) рейки вишневая течет..как это понимать?
Добавлено спустя 13 минут 3 секунды:
уже обсасывали эту тему https://sylphy.ru/forum/sylphy/abs/2008-02-04/zhizha-v-gur/page/1/
не думаю что резину используют говенную, не стойкую к гсм
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 18 февраля 2014 16:00 |
bottrop
У меня псф малинового цвета как атфка примерно
залит оригинал номер выше
EVGENIUS85 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 2 апреля 2016 01:13 |
Возраст: 40 Скорпион
Подскажите парт-номер нижней крестовины которая соединяет рулевой кардан .
NISSAN SUNNY N16
