Автор: tanzes
Переходная муфта
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 5 декабря 2011 16:19 |
Артём
Если муфта заклинившая может изза неё задницу уводить при резком нажатии на газ?
У меня наблюдается такой эффект после езды на 40 км/ч при резком нажатии на газ заднее правое колесо какбудто пытается быстрей ехать и машину в лево тянет приходится газ сбрасывать и потихоньку разгоняться.
Мои догатки сводятся к тому что колеса передние соединены через дифференциал, причём привод на правое идёт сначала через раздатку. Дак вот если муфта заклинившая, то в момент трогания с места колеса начинают крутиться в таком порядке - переднее левое, заднее правое, переднее правое, заднее левое. А когда муфта работает исправно - переднее левое, переднее правое, заднее правое, заднее левое. И изза этого задницу уводит.
Сообщение отредактировано 5 декабря 2011 16:26. Редактировалось 1 раз(а)
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 5 декабря 2011 23:23 |
Возраст: 43 Телец
Вообщето и с зади должен стоять дифференциал! Может масло густое и схватывает то колесо на котором меньше нагрузки в зависимости от дорожного полотна! Даже если представить что её заклинило и теперь полный привод, всёравно диф должен работать и жопу может закидывать если резина разная по размеру вот и занос, хотя случай интересный!
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 6 декабря 2011 15:57 |
Азат
Возраст: 39 Дева
на гололёде... или совсем укатанной дороге у меня аналогично. Это вполне нормальное явление я считаю. Всё зависит от сцепления колёс с дорогой. Ну и тапку всё таки мона и не давить до пола ;-)
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 15 декабря 2011 01:21 |
Артём
Резина одинаковая, износ разный, сзади больше изношено. Дифференциал в любом случае у всех стоит
я ж не имел ввиду что совсем в пол, а хотя бы до того момента чтоб на пониженную передачу переключился.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 15 декабря 2011 09:45 |
Возраст: 43 Телец
Ну тогда господа с 4 вд подскажите, как у вас с зансом зада дела обстоят? или это резина своё дело делает???
titarenko Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 28 декабря 2011 13:38 |
Sergey
Возраст: 45 Рак
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 12
Да это зависит от резины и погодных условий , бывает что и на шипах можно в занос пустить
