Вчера в 08:10:28 Ragamuffin
1. Единственный ограничитель скорости в России - это моргающий фарами автомобиль на встречной полосе
2. Лучше на 20 минут позже, чем на 20 лет раньше
3. Хорошая штука \"лежачий полицейский\" - и регулирует, и переехать приятно
4. Водители делятся на две категории: камикадзе – те, кто обогнал тебя, и тормоза - те, кого обогнал ты
5. Водитель – это заднее место на переднем сиденье.
Пешеход – это лицо, управляющее ногами.
Пассажир - это лицо, не управляющее собой
6. В России водители на красный свет летят как джигиты, а на зеленый стоят, потому что на красный летят джигиты...
Автор: NoComment
Шумы двигателя на 4WD из-за обгоных муфт
sergyn-odin Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 11 октября 2013 16:16 |
Возраст: 44 Весы
Могу поделиться горьким опытом по замене обгонных муфт генераторов
Добавлено спустя 22 минуты 48 секунд:
Так вот купил забрал машину с таможни с Владивостока, первое это шум при малых оборотах.Искал именно 4вд, у меня до этого 4вд ланцер был. Поехали на сто комп. диагностика полный комплект 3300 отдал. Вердикт натяжной ролик обводного ремня, искал целый день нашёл только один 12 500, остальные под заказ и цена такая. Купил, заехал на другое СТО поменял эффекта нет, подошли другие мастера и сказали что это муфта генератора и деньги потратил зря. Найти такой не удалось подобрали другой, поставили через шайбу, гул исчез. Поехал к себе в Новосибирск 6000 км, приехал всё заново начало гудеть. Объездил почти все СТО, 4 дня ездил все руками разводят, звоню официалом, приём через 2 недели запись. И тут услышал что есть Ниссан-мастер, поехал туда. Но там тоже не всё отлично, послушали сказали гудит верхний ролик, но тихо, будет гудеть сильнее подъезжай, прошёл день загудел сильно, подъехал заменили, эффект остался.Сказали ремень растянулся, поменяли ремень, и не чего. Оказалось что нижний ролик который меняли во Влавде тоже каюкнул , искали нигде вообще нет, ждал месяц там же на сто заказал. Приехал поменяли всё отлично.
Вывод. Из-за того что там 2 генератора много проблем, муфты меняются в паре если загудел один, то второму тоже каюк. Деталь очень редкая суетится нужно заранее, и очень мало СТО которые в этом разбираются. Поэтому сейчас езжу на Ниссан-мастер, там шарят. Короче всё обошлось в кучу денег и кучу времени, двигатели новые и оскому пока ещё ни кто не набил.Надеюсь кому-нибудь поможет эта статья, пишите там между ремонтами ещё кое-что было, если у кого такая проблема помогу советом.
Mitsubishi Lancer; Кузов 9 ;Двигатель 1,5 л; 4WD; 2003 - был
Nissan Bluebird Sylphy; NG11; HR15; 4eWD; 2006 - есть
lobarya Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 11 октября 2013 16:59 |
отсюда делаем вывод только 2WD,только хард кор!!! Изв за флуд)))
Blubird Sylphy DBA-KG11
Maks Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 11 октября 2013 21:20 |
Максим
Возраст: 37 Рак
Ну что двигатели новые это спорный момент, все таки с 2004 года производятся)) А так конечно зря вы 4 вд взяли(( Толку с них имхо меньше чем проблем(
Nissan Bluebird Sylphy 2002 (1.8Vi, G10, 2WD, 76000-163000) K301УА54 6 лет ездил - продан за 5 дней (250 т.р - 220 т.р)
Nissan Bluebird Sylphy 2008 (1.5, G11, 2wd, 21100-79200) C310TC154 2 года ездил - продан за 2 дня (470 т.р. - 350 т.р. )
Mitsubishi Galant 2008(2.4 instyle AT, 97000-101000...) C148HT154 445 т.р.
sergyn-odin Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 12 октября 2013 02:05 |
Возраст: 44 Весы
Я часто в деревню езжу, а дорог там нет, пробывал в дождь без 4вд не прёт, а вот с ним за милую душу. Дело то в том, что оно с кнопки включается и выключается когда нужно, прелесть просто. Общался с теми у кого есть, зимой говорят часто выручает и со двора выехать когда замело и в гололёд в гору. По щебени сам пробывал, когда гнал с востока её, спустился к речке, а там уклон большой и шебень мелкая, только с 4 вд и заполс. У меня до этого ланцер бал 4 вд, правда там кордан был, привык на нём везде и в грязь и в снег без проблем. А движки хоть и с 2004 года а мастеров толковых по ним мало, и это факт.
Сообщение отредактировано 12 октября 2013 02:12. Редактировалось 3 раз(а)
sergyn-odin Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 16 июля 2014 22:48 |
Возраст: 44 Весы
Могу сказать что после замены этих муфт проблемы нет, вот уже 10 месяцев полёт отличный.
sergyn-odin Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 15 декабря 2014 01:49 |
Возраст: 44 Весы
Хочу добавить парни!!! Как не крути, а 4вд оно и в африке 4вд, второю зиму езжу убеждаюсь не раз, если бы был только передний привод ни раз бы пришлось помощи от тракториста просить или лопату брать и в гнома превращаться, только снежного))))
Сообщение отредактировано 15 декабря 2014 01:51. Редактировалось 1 раз(а)
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 16 декабря 2014 15:59 |
Артём
поддерживаю. У себя кардан снимал - ездить по снегу да и гололеду невозможно
SLVSTR Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 5 января 2017 20:24 |
Недавно зашумели обгонные муфты... Не знаю одна или обе. Короче, начитавшись форумов понял, что в 99% случаев при смерти одной муфты следом дохнет вторая и менять надо обе. Дабы избавиться от проблемы раз и навсегда были поменяны муфты и подшипники обоих генераторов, подшипники обводных роликов и натяжителя. Двигатель шепчет.
Кому интересно - номера деталей:
Пошипники обводных роликов - 4 шт. KOYO-63012RSCM
Подшипник ролика автонатяжителя - 1 шт.
KOYO 62032RSC3
Подшипники генераторов (на обоих генераторах они одинаковые):
Nsk B17-102AT1XDDG3*W01 передний
NSK 6003DDUCM задний генераторный
Шкив бортового генератора:
- INA 535009110
Шкив генератора 4wd:
- INA 535009210
Nissan Bluebird Sylphy NG11 4wd
LAKI Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 9 января 2017 18:40 |
Пётр
Возраст: 37 Рыбы
Ого сколько всего..., у меня уже второй год что то под капотом свистит не сильно и слышно только если двигатель холодный или рядом с капотом стоять) думается мне это какой то ролик
