Всем доброго времени суток! Проблема заключается в следующем. При запуске авто с сигнализации авто работает около 3 сек. и глохнет. Такое наблюдается если температура на улице от +5 до -14, при иной температуре, хоть -17, хоть-25, хоть +15 все нормально. С ключа как правило заводится без проблем. Чек не загорается, ошибок при этом нет. Может у кого то есть подобное. Спасибо!
Поблагодарил: 85
Vitoss, Могу предположить, что в топлевной рампе не держится нормальное давление! С ключа, ты наверника, держишь пару сек.зажигание вкл., потом заводишь?! т.е. давление успевает подняться в рампе, полностью! А сигналка заводит, примерно(наверное) сек. через 1-2? Если это так! ,то у сигнализации, кажется есть функция, время задержки перед вкл.стартера... Можно настроить 2-3сек что бы держала до вращения стартера! Это всё как возможный вариант!
Поблагодарил: 6
Tovarih, Попробую с этот вопрос;)
Добавлено спустя 2 часа 26 минут 41 секунду:
По совету разобрался с сигналкой и поставил отсрочку от запуска (включил функцию для дизеля, когда свечи предпусковые включаются, отсрочка на 10 сек). Сейчас жду вот часика 3-4 и попробую;) вдруг сработает!
Добавлено спустя 3 часа 19 минут 23 секунды:
Не помог этот вариант:( так же 3-5 сек работает и глохнет:(. Вот такое ощущение, что что то просто блокирует авто и все. Думал имобилайзер, но нет. Короче хз. У брата такаяже машинка и у него все ок. Думаю может маф перекинуть. Мож из за него. Хотя с ключа же все ок.
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy G11 (2006), 2 л.
Поблагодарил: 6
Решил свой вопрос сам. Отключил на сигналке контроль запуска по тахометру. Предполагаю, что сигналка на холодную считал, что обороты слишком большие. Сейчас вот выставил просто крутить стартер 1.8 сек. Все работает!!! Ура;)
Поблагодарил: 121
внесу свою ложку дегтя! При минус 25 и ниже авто нехочет заводиться с автозапуска! При попытке запуска с ключа при повороте его двигатель запускается и гудит но стоит отпустить ключ и он глохнет ! Двиг именно гудит - это не простая работа стартера! И так до бесконечности! Пока не начинаю жулькать педаль газа и во чудо двиг начинает стабильно работать! Жулькая педаль выше 2тыс не даю развить обороты! Также не раз замечал при попытке запуска с сигналки на брелок приходит ответ запуска и начинается отсчет! Выхожу а авто не бухтит!!! Думаю проблема в том же что и у витали!
___________________________ Я НЕ ГРУСТНЫЙ Я ТРЕЗВЫЙ! ВАЗ 21053 1,5 1994г. 06.2003-01.2005 Ваз 21093 1,5 1997г. 01.2005-12.2007 Toyota sprinter 1,5 1997 г. 03.2008-10.2008 Nissan Bluebird SYLPHY 1,8 2003г 11.2008-01.2011 Toyota Ipsum 2,4 2002г. 01.2011-...........КРАСАУЧИК, ВАЗ 21093i 2002г 02.2013 - 08.2013 продал и не жаляю, более того надеюсь что это мой последний автомобиль семейства АВТОТАЗ На ГАРКОМЕ и в канале БАШНЯ я БРОДЯГА
