Сегодня в 08:09:54
Вчера в 09:23:01
Serjikякут, привет!
Вчера в 09:22:50
Автор: Albatross
«    Июнь 2026    »
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 23 24 25 26 27  >>  Вперёд
Штатные TV, DVD, навигация
Alekmo |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 21 апреля 2008 08:49 |
Может быть. Я таких девайсов пока тоже ни у кого не видел.
MaXx© Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 21 апреля 2008 10:15 |
Возраст: 41 Рак
Serg001,
Дружище, а ты, что обгонную камеру присандалил?
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 '03
Alekmo |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 21 апреля 2008 12:19 |
Вот мои штатные ТВ и навигация. Извиняюсь за качество, фоткал телефоном.
И еще. Сверху на панели стоит какой-то непонятный (инфракрасный?) датчик. Никто не знает, что это может быть?
MaXx© Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 21 апреля 2008 12:39 |
Возраст: 41 Рак
У меня в этом же месте, очень похожий датчик, только поменьше, я предполагаю что это либо от навигации, хотя мне сказали что от навигации на заднем стекле, либо (что скорее всего) от карт ридера платных дорог, устройство я фоткал, размещено в моей статье на главной странице. А тебе с твоими девайсами, ничего не стоит подключить обгонную камеру, не задумывался?
Alekmo |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 21 апреля 2008 12:46 |
Я думаю, это точно не от навигации. Антенна навигации у меня стоит возле левой стойки лобового стекла, а в заднем стекле ТВ антенна. Обгонную камеру хочу поставить, но пока руки не доходят.
MaXx© Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 21 апреля 2008 13:06 |
Возраст: 41 Рак
А на последней фотографии, справа, это что такое у тебя? Антирадар?
Сообщение отредактировано 21 апреля 2008 13:07. Редактировалось 1 раз(а)
Alekmo |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 21 апреля 2008 13:11 |
Нет. Это и есть карт-ридер платных дорог.
MaXx© Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 21 апреля 2008 13:46 |
Возраст: 41 Рак
Я так подозреваю, что хоть у нас и есть эти устройства, толку от них никакого, наличие данных опций совершенно не облегчит жизнь на наших догах.
... лучше бы предыдущий хозяин туманки поставил, вместо этой фигни.
Сообщение отредактировано 21 апреля 2008 13:47. Редактировалось 1 раз(а)
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 23 апреля 2008 02:40 |
Возраст: 45 Рыбы
MaXx©,
Да, присандалил. Правда у меня родного монитора не было. Я подобрал по размерам и вставил его также в верхний бардачек. Пдохо конечно, что сам не уезжает. Зато с тюнером нет проблем. Чтобы не парится с ДВД, монитор взял с картридерем (флешки и sd-карты).На 2гектарную флешку можно загнать несколько фильмов( с учетом размера экрана). Очень удобно- воткнул ее прямо в монитор, и смотри что хочешь. А по камерам описано в ветке "перископ". Не жалею, что поставил.
clarionchik |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 23 апреля 2008 08:59 |
Может кто-нибудь подключал DVD или тюнер(российский) с монитору? Или может есть на сайте грамотные электронщики, которые могут подсказать как это сделать? перерыл в инете много инфы, но есть ряд сомнений...... Сейчас в наличии DVD-ресивер JVC с композитным видеовыходом, а судя по схемам Альмеры, и по внешнему виду разъемов монитора, на монитор приходит RGB+Sync сигнал. Есть еще камера заднего вида.
тема перенесена
Промодерировал: NoICE (6 августа 2009 16:23)
__________________________________________________
Nissan Bluebird Sylphy, 2004, QG18DE, 4WD
MaXx© Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 23 апреля 2008 09:56 |
Возраст: 41 Рак
Когда подключал свой двд, перечитал много форумов, на
, насколько я помню, можно поставить в разрыв камеры заднего хода, найти провода, подцепить двд к ним, через диодный мост. Вызванить нужные сигнальные провода на навигации, на каком появляется сигнал когда задний ход включаешь, выести его на кнопку, или придумать что то ещё, и когда захочешь посмотреть двд, обманешь навигацию, как будто у тебя задний ход, подашь сигнал на этот провод. А по информационному каналу будет идти сигнал не с камеры, а с двдюка, вопрос только в том в каком формате идёт сигнал от камеры заднего хода, помоему, в ntsc. Схему диодного моста, чтобы не спалить камеру, найдёшь на секаме, там есть, я видел.
Это самый простой способ.
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 9 июня 2008 10:22 |
Возраст: 48 Близнецы
Поставил вчера и я ДВД к штатному телеку. У меня это Clarion 9010. Как не пытался подключить через задние входы - не вышло, пришлось разобрать проигрыватель и подпаяться ко входам на передней панели. ДВД установил в нишу под руль - удобно.
Lada Nivara 21310
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 11 июня 2008 12:31 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Я купил телек китайский и китайскую же магнитолу... Телек выезжает по кнопке, 1DIN. C тюнером и 2мя AV входами. Магнитола читает DVD, есть разъёмы USB и SD\MMC. Вот такое вот бюджетное решение за 5000р. Зато у меня теперь нет бардачка но и нет колхоза с магнитолами в багажнике или под рулём или телевизором верхом на торпеде.
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 11 июня 2008 14:22 |
ещё вопрос у кого колхоз ))
Lada Nivara 21310
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 11 июня 2008 17:24 |
Возраст: 45 Рыбы
Fedos,
Монитор на панели ставил специально, с учетом камеры обгона. Удобнее просто бросить взгляд на одном уровне, чем смотреть на монитор внизу. Твой вариант рассматривал(правда на дорогой технике).Мне он не понравился- не удобно на него смотреть, да и задним ничего не видно за водителем. Япы кстати ставят телек именно в верхний бардачек. Так что поскромнее в выражениях.
