Автор: Den107
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Сгорел КХХ и Микросхема uPA1560H
chehante |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 12 декабря 2009 21:38 |
Помогите советом. У меня сгорел шаговый и, как следствие, выгорела микросхема uPA 1560H, рядом стоит uPA 1556AH - она осталась целой.
Есть ли аналоги этой микросхемы, в Хабаровске в магазинах её нет. Шаговый я поменял, но не стал подключать.
Короче такую микруху купить нереально, из более чем 15 интернет магазинов радиодеталей нигде нет. Все ветки с проблемами кхх проглядел. У всех горят либо STA 509A, либо uPA 1556AH, находящиеся на этом месте. У меня же совсем другая микраха uPA 1560H. Компы у всех разные, что ли? Я даже успел купить uPA 1556AH, а оказалось не та... Еще скажите, если я включу фишку к новому шаговому, не поменяв микраху, он не сгорит???
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
Может есть толковые электронщики радиолюбители, подскажите аналог или как перепаять на транзисторы. ac
Вот DATA SHEET на эту микросхему:
Размер:: 74 KБ
Не надо кричать в названии))) Все и так все видят...
Промодерировал: yurashka (13 декабря 2009 11:35)
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 12 декабря 2009 21:40 |
Врятли,всё ,что можно уже сгорело,думаю микросхева напоминает воронку от снаряда и все продники там отлетели нафиг. Так ,что подключать шаговый глупо толь по той причине ,что это ничего не даст хорошего,кто им будет управлять? Ищи микросхему или проси тех кто может заменить её набором из полевых транзисторов
chehante |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 12 декабря 2009 21:49 |
Но со старым сгоревшим подключеным шаговым обороты х.х. не были 1500-1600. Или это потому, что он заклинил в положении с более малой пропускной способностью воздуха.
Поясните мне, почему у меня оказалась отличная от других компов микросхема???
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 12 декабря 2009 21:56 |
Другой завод поставил партию компов ,вот и всё.Принцип работы не изменился,а детали могут отличаться
Сообщение отредактировано 12 декабря 2009 21:56. Редактировалось 1 раз(а)
chehante |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 12 декабря 2009 22:11 |
Вот выкладываю ссылки на обе микросхемы. Можно ли uPA1560А заменить на uPA1556АН. Я не уверен.
henk Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 13 декабря 2009 01:44 |
александр
Возраст: 67 Дева
Я лично микруху неискал, нашёл толкового электронщика ,он комп снял ,выпаял 509 тую впаял вроде-бы транзисторы ,при мне всё собрал. Пришлось адаптировать правда,но настроил всё класно. Так что ищи хорошего электронщика у них есть всё. И так время на ремонт 3 часа вместе с диагностикой,по деньгам 4 тыс, клапан купил сам 5 тыс и того 9 тыс.
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 13 декабря 2009 07:46 |
Можно,для машины они не имеют отличий,а так намного отличаются по максимальным напругам и несущественно по мощности.
Serzhik107 |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 16 марта 2010 22:47 |
сгорела микросхема UPA 1560H Подскажите что делать....немогу найти .....!!!!
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 17 марта 2010 08:49 |
Весь блок целиком сними да обратись в радиомастерскую. Покажи что сгорело... может помогут. Знаю пару человек кому сделали...
мой блог
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 17 марта 2010 13:25 |
Cказали Спасибо: 2
Неужели всё так сложно?!
Аналоги µPA1560H:
µPA1556АН - (тоже самое, но держит больше тока и напряжения)
STA509 / STA509A - сборка дургой конторы. По характеристика очень близка. Функциональное назначение - такое же.
STA508 / STA508A - сборка дургой конторы. По характеристика очень близка. Функциональное назначение - такое же.
Замена на полевые транзисторы, если не удалось найти сборку:
IRFZ44N 4 шт.
Это один транзистор:
А это микросборка, состоящая из этих транзисторов:
Т.о. получается:
Source (S) 1 и 2 транзисторов нужно зацепить на место ноги 1 микросхемы
Source (S) 3 и 4 транзисторов нужно зацепить на место ноги 10 микросхемы
Gate (G) нужно цеплять соответственно к 2, 4, 6, 8 ногам микросборки (1 -4 транзисторов)
Drain (D) нужно цеплять соответственно к 3, 5, 7, 9 ногам микросборки (1 -4 транзисторов)
Должно получиться примерно так:
Serzhik107 |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 17 марта 2010 23:42 |
Всем Спасибо .....будем пробовать ....как сделаю отпишусь...!!!!))
Добавлено спустя 9 часов 26 минут 59 секунд:
Блин подскажи где эти транзисторы заказать....в городе нет у нас!!!!!!!!!!!!!!!!!
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 18 марта 2010 10:22 |
Serzhik107 |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 31 марта 2010 20:31 |
Короче поставил я микросхему µPA1556АН вместо µPA1550Н !Машина поработала 5 мин.....работала отлично.....и снова....сгорает эта схема...!!!!!!!!!Это какой то бизнец....!Шяс будем паять из транзисторов...посмотрим!
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 1 апреля 2010 02:06 |
Serzhik107,
это говорит о коротком замыкании в цепи
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 1 апреля 2010 10:11 |
Serzhik107,
lickin прав. У тебя коротыш в обмотке шагового или, что ещё страшнее, где то ещё.
