Узнать актуальные цены и купить новый Geely в Москве можно у официальных дилеров — у многих из них есть сайты с конфигураторами и акциями. После покупки советую не забыть про защиту кузова. Особенно полезна — помогает сохранить внешний вид машины в условиях городской эксплуатации.
Итак, народ, мои итоги: прошлого хомута хватило на 6 лет. За это время он полностью проржавел и развалился на 2 части. Сегодня поставил новый хомут, другой фирмы, но длиннее. P.S. Труба не проржавела совсем на месте стыка с хомутом, чему я рад!
ставишь стекловату , потом пол года ей дышишь, легкие и все остальное в шоке... Тоже ездил раньше со стекловатой, потом когда выкидывал руки чесались чесались и теперь ежу с войлоком
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
Перемудрил только на начальном этапе когда машину заводил Не искал лёгких путей) Надо было снять пластиковый корпус за рулём (вокруг замка), отсоединить от замка все проводки, слева открутить два маленьких болтика на белой пластмассовой штучке которая вставляется в замок и всё. Теперь минуя сам замок заводишь на прямую, можешь так всю жизнь ездить, пока не надумаешь сделать. Машину можно заводить хоть отвёрткой ( я тем же ключом заводил, он в паз тоже туда легко вставляется))) Время на разборку тратится ровно 2 минуты
Может и выдержит, если повезет. Вообще, при таких делах, закон ома следует знать, и рассчитать резистор, по мощности, и по сопротивлению.
Nissan Sunny 2000г. QG15 - Продан. Сейчас - Honda Insight Hybrid 2010г. Качественная установка автосигнализаций StarLine НА ПАЙКУ! Техподдержка по сигнализациям StarLine. Помощь по автоэлектрике.
Так получается ты поставил одно SMD сопротивление на все светодиоды? Там же каждое сопротивление на 1 светодиод. Что то несвязуха?...
можно подобрать по мощности сопротивление, установил то что было под рукой, эксперимента ради, как долго выдержит. Т.к. опять же не было возможности поехать в магазин и купить нужное. 1,5 недели полет нормальный.
вчера зашел в один из магазинов, в котором спрашивал головки, продавец меня узнал и говорит: - спешите купить привезли головки удлиненные под гайки от 24 мм. до 50 мм. СПЕЦИАЛЬНО под ваш вороток
Такое же что и с качественной только записанной кассеты. Ты спроси у народа полюбому многие меняли магнитолу, а старая валяется. Договоришься за символическую плату, одно только но, лишь бы разъемы совпадали.
Без понятия, у себя я использовал вариант, аналогичный описанному в статье.
Цитата: Javen
Заменить свою магнитолу на такую же с ченджером - неплохая идея!
Могу предложить свою, но у меня гарантированно не работает CD-привод - не выкидывает диски, а когда выкидывал, играл два диска из десяти. Собственно, меня это не сильно беспокоило, т.к. слушал диски через блок навигации.
Цитата: Javen
Почему я не меняю магнитолу на что то современное - чтобы не испортить внешний вид. Все они светятся как новогодние елочки.
Как вообще качество звука через эту кассету? Заменить свою магнитолу на такую же с ченджером - неплохая идея! Почему я не меняю магнитолу на что то современное - чтобы не испортить внешний вид. Все они светятся как новогодние елочки..
Любые допы так или иначе влияют на качество и создают определенные риски. Идеальная ситуация - когда машина сразу с завода может и умеет все, но это совсем небюджетная ситуация. Машина, в которой есть все, что я сейчас хотел бы с завода, стоит порядка 11 млн.руб., при этом нет никакой гарантии, что через полгода я не захочу чего-нибудь еще.
В твоем случае для воспроизведения mp3 с минимальными затратами самым простым вариантом будет использовать кассету-адаптер. Вариант, требующий переделок, т.е. уже вмешательства в штатную проводку и компоновку, но при этом обещающий несколько лучшее качество - заменить свою штатную магнитолу на аналогичную штатную магнитолу с поддержкой чейнджера. Но здесь снова всплывает вопрос совместимости, на этот раз уже с установленной кассетной декой.
И эта цепочка допусков, переходников, подпаек и новых допов бесконечна. Ее можно только разорвать либо смирившись с ограниченными возможностями установленного штатно оборудования, либо заменив его на удовлетворяющее твоим текущим потребностям целиком.
судя по параметрам эти свечи подойдут на QR20. когда первый раз поменял свечи после покупки авто(через 4 месяца:( )обнаружил что свечи все РАЗНЫЕ. стояли 2 денсо и 2 нжк, все разные по номерам. машина ехала нормально. тут наверно просто кпд у нее был снижен. так что
Korish777, то ж собирался откручивать не снимая колеса, по дороге на работу было 6 автомагов, и 2 с инструментами, не нашлось ни в одном длинной головки
Хорошо когда есть чем задавить подшипник))) а вылетел он конечно легко))) я менял на ланцере 10 , только прессом и то с треском выходит! Обойму снимал сьемником! Да на ниссане подшипники в 2.5 раза дешевле))) ступицу запрессовывают до упора, хотя граната и гайка посадят ее до конца! А так молодец!!!
Opel Rekord 1.9 мех.5-ти ступка! 1979 г.в. на ходу))) Nissan Bluebird Sylphy 2.0 150 лошадок M6 CVT. Бывшая... LANCER-X 1.5 мех. Тачка без заморочек! Бэнтли 2106 1983года не бита не крашена поджопница. Аутлендэр lll 2.4 чипованный ващьпэ агонь!!!
RA9UBD,отвечу на твое мнение =) печка как жарила, так и ЖАРИТ. сегодня утром -12 за бортом, температуру на климате выше 21с не поднимал иначе невозможно будет дышать, в машине круглый год катаюсь в футболке\рубашке, куртку снимаю.
Нужно проверить когда -35 будет. -12, не о чем. Ну это я так тебя предупреждаю. У меня печка реально хуже стала греть. Я всегда с помпой езжу зимой. Ну это может у меня печка плохо изначально работала. У тебя может быть все нормально будет. Кстати, я Бинар включаю, прямо на ходу, если по трассе едешь в -45. Двигатель то сильно выстужает, аж но температура падает.
А вот к сигналке бы подкл. но пока не заморачивался с этим. Я не бегаю запускать, за меня это таймер делает.
Какая сигналка? Давай попробую угадать, Томагавк?
Вот тут, скачай инструкцию по монтажу, модуля StarLine M21. Там в конце pdf файла, есть пример подключения к сигналки к Гидронику. Смотри провод Выход 1 (-), На провод Вход3 (+), не обращай внимание. Это обратная связь, у тебя на сигналке нет такого.
А есть статейка про установку бинара (твоего исполнения)
Есть.
p.s. тож кстати увлекаюсь авиамоделизмом (ру) :) и еще стендовым моделизмом
Коллега значит! Да я с детства авиамоделизмом и электроникой. Сейчас БПЛА построил. Вот видео с него:
И вот, то что я на земле вижу: В этом году хочу вот такой БПЛА брать:
Через перемычку JP1 (на фото выделена красным цветом) Идет цепь питания подсветки, и чтобы не нарушать эстетику)) и не колхозить, выпаял данную перемычку а вместо неё подобрал сопротивление (взял с той же ленты) и впаял в схему.
Для откручивания гайки ступицы использовал высокую головку на 30 подходит идеально ничего отпиливать не нужно, тоже всё делал один поэтому перед задомкрачиванием и снятием колеса убирал колпачок с диска и срывал гайку
Статью про помпу читал, интересная. А есть статейка про установку бинара (твоего исполнения)
Bluebird Sylphy I 2003 2.0 CVT была, скучаю немного, машина супер Teana J31 2005 2.3 AT есть
