Узнать актуальные цены и купить новый Geely в Москве можно у официальных дилеров — у многих из них есть сайты с конфигураторами и акциями. После покупки советую не забыть про защиту кузова. Особенно полезна — помогает сохранить внешний вид машины в условиях городской эксплуатации.
Итак, народ, мои итоги: прошлого хомута хватило на 6 лет. За это время он полностью проржавел и развалился на 2 части. Сегодня поставил новый хомут, другой фирмы, но длиннее. P.S. Труба не проржавела совсем на месте стыка с хомутом, чему я рад!
ставишь стекловату , потом пол года ей дышишь, легкие и все остальное в шоке... Тоже ездил раньше со стекловатой, потом когда выкидывал руки чесались чесались и теперь ежу с войлоком
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
хотелось бы уже заказать наконец...???????????????????
Отношусь к блюбику как ...понимаете сами, за надежность как к настоящему мужчине немногословному и надежному до .....................хотелось бы его порадовать
как можно все заказать...................наш край похоже пока не востребованный...но все поправимо
Daiv, Уважаемый, про эту проблему я написал вообще-то, и реле тож предложил.....и вообще проблемы в этом не вижу, ты задним ходом что ли ездишь постоянно!?!?или лень кнопку нажать!?!И качество изображения вполне нормальное, не нравится купи нормальный телевизор, а для штатного считаю вполне нормальным решением и к тому же бесплатным..........а вообще обидно слышать такие отзывы
молодец!а я вообще телек сам ставил..мне силфи без него пришла..я выпилил внутреннюю полочку..вывел питание с аккум.батареи через предохранит.и антенну с проводами от двд магнит.теперь кайф!телек большой воткнул..нето что штатный!и все убирается(правда пока в ручную)) )если интересно распишу подробно ребята..)
Великолепный способ!!! Неделю назад сделал точно так же, стук исчез... Когда все разобрал блы в шоке суппорта болтались безбожно:( За то теперь взамен стука я получил скрип колодок... Я так думаю, что это все же из-за того, что все просто ходило ходуном... Жалко, что колодки то практически новые, а менять все же чувствую придется...
З.Ы. спасибо авторам за отличную идею!!! ни один мастер ни в какой СТО не могли сказать откуда этот звук берется :-D
Привет всем! Статейка сыровата т.к. при подключении таким макаром столкнулся с проблеммой наложения видео когда включен ДВД и камера заднего хода. Чтобы избаится от этого нужна релюшка на 12В с 2мя нормально замкнутыми контактами и 1м разомкнутым. Обьясню для чего: в нормальном режиме видео, выход + VTR или - VTR не важно, а так же +12В от ДВД проходят через нормально замкнутые контакты чтобы ативировать видео через навигатор и выдать сигнал на монитор. При включении заднего входа +12В подаются на реле размыкая контакты ДВД, а нормально разомкнутый, замыкая цепь, подает +12В от камеры заднего хода на навигатор. Подключите все таким образом и будет вам счастье. P.S. качество изображения оставляет желать лучшего... если нормально настроить ДВД то плохо показывает камера заднего вида и наоборот.
Молодец! У меня бы терпения не хватило для такого ремонта.
Бери от жизни все что можешь, хотя и мало все - равно, ведь жизнь на жизнь нельзя помножить, а дважды жить не суждено! Nissan Bluebird Sylphy, 2002г, QG 18
Большое спасибо! Подскажите, утром когда беру машину из гараде, первые несколько секунд идет свист, похожий на свист ремней. Ремень не так давно подтягивал. Утренний свист так и остался. Проблема тоже может крыться в ролике?
