Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: Zanoza
Nissan Sylphy Club » Комментарии
#7523 написал: shell (18 декабря 2011 19:24) Подогрев зеркал на Nissan Bluebird Sylphy
привет наконец то установил обогревы гэн-55 у меня Силфи 2000г в проводке я не нашел провода как выше писали поэтому подсоеденил к проводу который идет на задний обогрев он оказался зеленым с серыми насечками
Репутация: 0 | | Регистрация: 18.01.2011 | Город: Краснодар Ответить
#7522 написал: titarenko (18 декабря 2011 16:19) Реинкарнация блока управления отопителем салона - Control Assy
Привет да блин как то раз у меня тоже была проблема похоже только там на плате сгорела маленькая фигня трехншь заработает надоело купил контрактный 1.5 т.р в сибе поставили все нормуль это все от перепадов температуры машину зимой рекомендуют держать в гараже при температуре от -5 до 0 градусов.
Репутация: 1 | | Регистрация: 5.09.2010 | Город: Другой Ответить
#7521 написал: AlI (18 декабря 2011 14:43) Реинкарнация блока управления отопителем салона - Control Assy
аккуратней с обдувом стекол зимой ;) А так поздравлямс
Nissan Bluebird Sylphy `03 1.8 Vi 2WD
Репутация: 2 | | Регистрация: 14.05.2009 | Город: Новосибирск Ответить
#7520 написал: аннеков (17 декабря 2011 18:20) Неисправность датчика массового расхода воздуха (МАФ, MAF sensor)
Люди помогите!!Перегорает третий датчик MAF за этот ГОД!!!! .Фильтра меняю регулярно,в чём проблема????Подскажите кто что знает,а то Я уже разорился на этих датчиках!!!!!
Репутация: 0 | | Регистрация: 18.11.2011 | Город: Челябинск Ответить
#7519 написал: igga86nv (17 декабря 2011 11:56) Ангельские глазки в фары
привет всем!! а кто нить подскажет как на 2003 г.в. фары сделать такое???? есть наглядное пособие??
Репутация: | | Регистрация: -- | Ответить
#7518 написал: Wh`te (16 декабря 2011 17:50) Замена лямбда датчика на Bluebird Sylphy (рывки; высокий расход)
Обновлено 18.04.2010
Участник Sky подсказал номерок датчика, проверив который я полностью убедился в его аналогии с оригинальными датчиками. Итак, на сегодня полностью совместимые датчики (такой же разъём как у Оригинала Ниссан).
0 258 007 202 / 0258007202 / 0258007081 / 0258007082 === 22693 6N101 / A22693 6N101 / 22693-6N100
Слава, выкрутил я свой датчик, там написано Ниссан A22693, а ниже 0 258 007 202, Germany. Т.е. это и есть оригинал 100%. Вот так
Lada Nivara 21310
Репутация: 7 | | Регистрация: 3.02.2008 | Город: Томск Ответить
#7517 написал: sanya (16 декабря 2011 16:22) RGB-подсветка приборной панели
Все понятно. Еще раз повторюсь: МОЛОДЦА!!!! ay
ВАЗ 2115, 2006 г.в, была.
Chrysler 300C, 2006 г.в, был
Репутация: 45 | | Регистрация: 27.04.2008 | Город: Омск Ответить
#7516 написал: жандос (16 декабря 2011 00:19) Клапан управления подачей воздуха в режиме холостого хода (IACV) клапан управления дополнительной подачей воздуха (AAC)
При холодном запуске обороты поднимаються до 1500 после через 5-10секунд движок глохнет.держу педаль газа идут провалы.при переключений передачи на рабочей температуре подергивает машину.Топливный фильтр менял.подскажите в чем прблема? Ниссан альмера тино 2001г.1,8л
#7515 написал: alcogolic (15 декабря 2011 22:16) RGB-подсветка приборной панели
RA9UBD, на вкус и цвет все фломастеры разные)) на самом деле можно было прогромматоры сделать для COM или USB, но я выбрал самое простое и быстное))
Volvo 244 GLE, 1979г.в. B23E, 140л.с. RWD (с 25.02.2010 по 11.04.2011)
Nissan Bluebird Sylphy, 2000г.в. QG18, 125л.с. FWD (с 16.01.2011 по xx.xx.xxxx)
Репутация: 7 | | Регистрация: 1.02.2011 | Город: Новосибирск Ответить
#7514 написал: RA9UBD (15 декабря 2011 21:40) RGB-подсветка приборной панели
Лучше делать программтор STK-200
http://easyelectronics.ru/programmator-stk200300-dlya-mikrokontrollerov-avr.html
Это обезопасит LPT порт, от статики и выгорания. Схема элементарная, микросхема которая там применяется 74HC244, стоит копейки.
Я сам занимаюсь разработкой устройств на микроконтроллерах, правда на PIC. Но разницы нет, такое сваять можно на любом проце. Я бы сделал, но не интерестно мне всякие подсветки, это не влияет на надёжность, или на ходовые качества автомобиля. Мне больше нравиться какие то доработки делать на автомобиль, типа охранных устройств, или автозапуска, или предпускового подогревателя. А то что там панель светиться, разными цветами, это по барабану. Она и так светиться в стоке номально, нет смысла там что то переделывать.
А вообще микрокотроллеры, это гениальная штука, можно всё что угодно сделать!
Помощь по автоэлектрике.
Репутация: 23 | | Регистрация: 22.03.2009 | Город: Новокузнецк Ответить
#7513 написал: alcogolic (15 декабря 2011 21:13) RGB-подсветка приборной панели
Immlogic,Спасибо! думаю плотно заняться изучением программирования контроллеров после НГ,а там возможно и прошивка появиться, а пока времени совсем нету))
#7512 написал: Immlogic (15 декабря 2011 21:04) RGB-подсветка приборной панели
пасиб - все верно ты делаешь - незачем изобретать - уже все готово. Раньше изучал си для микроконтроллеров - но уже давненько не прикасался - многое забыл - когда доберусь до такой подсветки - разберусь подробнее с программой и переделаю с регулировкой яркости - если конечно раньше никто не выложит прошивку. Удачи в начинаниях.
Nissan Bluebird Sylphy 2001г. 1.8 QG18 QG10
Репутация: 5 | | Регистрация: 9.07.2010 | Город: Новокузнецк Ответить
#7511 написал: alcogolic (15 декабря 2011 20:52) RGB-подсветка приборной панели
Immlogic,все делал сам и своими руками от начала и до конца, только подглядывал в разные статьи где подобное люди уже делали)) зачем изобретать колесо, если все до меня придумано и сделано)))
а ссылочка вот, программатор по этой статье делал
[hide]http://www.getchip.net/posts/delaem-lpt-programmator-dlya-avr-mikrokontrol
lerov/[/hide]
#7510 написал: Immlogic (15 декабря 2011 20:00) RGB-подсветка приборной панели
alcogolic, добро - ждем переделанной и не менее важно, рабочей программы - кстати дай ссылку на программатор? если конечно сам делал его.
#7509 написал: alcogolic (15 декабря 2011 18:53) RGB-подсветка приборной панели
Immlogic,если переделать программу, то можно и без дополнительных рюзаков все сделать, а уменьшать яркость с помощью ШИМ))) только вот под микроконтроллеры ни когда не программировал, сейчас разбираюсь что да как программировать, как разберусь перепешу прошивку))
sanya, если ленту взять с более редкими светиками, и загнуть ленту, то расстояние было бы меньше и рассеивание было бы тоже меньше! в живую очень даже хорошо выглядит и все равномерно светит, фотал на телефон и качество поэтому фиговое и блики :(
#7508 написал: Immlogic (15 декабря 2011 16:45) RGB-подсветка приборной панели
если переделать программу чуть чуть и задействовать еще дополнительные порты, которые будут уже с резюками гасящими - то очень реально сделать регулировку яркости - единственное подбирать придется на свой вкус номинал сопротивления - это как вариант, может есть и еще варианты - думать надо )))
#7507 написал: imagulov (15 декабря 2011 14:54) Теплый воздух с нагнетательного коллектора на всасывающий
Цитата: fa.shist
ное пространство в городских пробках, хотелось бы получить ответы на мои вопросы о замере температур на входе, в разных ситуациях. Напротив же я вижу что при длите
авто на трассе сильно остывает
Sylphy 2003, 1.8 4 WD Сургут
Репутация: 1 | | Регистрация: 19.09.2009 | Город: Сургут Ответить
#7506 написал: чел (15 декабря 2011 12:50) RGB-подсветка приборной панели
Serega574, об этом и говорит, можно ли сделать схемку для контроля яркости, чтоб днем светило на всю, а при включении габаритов яркость уменьшалась, насколько я понимаю, если подключить ленту к питанию стандартных ламп подсветки, такого эффекта не будет
#7505 написал: sanya (15 декабря 2011 09:56) RGB-подсветка приборной панели
у меня на силфике при включении габаритов яркость приборки уменьшалась. А автору зачет! эх, люблю я такие штучки....светодиодные. Вот только на фото как то не естесственно светит....либо яркость велика...либо неравномерно светит.....А вживую как? Может стоило ленту с диодами пореже взять и загнуть таки ее?
#7504 написал: Kolmakos (15 декабря 2011 09:25) Ремонт стартера своими руками
Я от 8-ки подгонял щётки! 1.5 года отездил без проблем! У нас проблема найти, а в городе 1200 просят!!! Сам сделал и всё ок!!!
Репутация: 4 | | Регистрация: 16.09.2011 | Город: Другой Ответить
