Узнать актуальные цены и купить новый Geely в Москве можно у официальных дилеров — у многих из них есть сайты с конфигураторами и акциями. После покупки советую не забыть про защиту кузова. Особенно полезна — помогает сохранить внешний вид машины в условиях городской эксплуатации.
Итак, народ, мои итоги: прошлого хомута хватило на 6 лет. За это время он полностью проржавел и развалился на 2 части. Сегодня поставил новый хомут, другой фирмы, но длиннее. P.S. Труба не проржавела совсем на месте стыка с хомутом, чему я рад!
ставишь стекловату , потом пол года ей дышишь, легкие и все остальное в шоке... Тоже ездил раньше со стекловатой, потом когда выкидывал руки чесались чесались и теперь ежу с войлоком
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
Если авто не заводится после стоянки на морозе, делаем следующее: отключив провода форсунок, крутим стартером (несколько секунд,как бы пытаясь завести),тем самым всё не сгоревшее топливо, залившее свечи вылетит в выхлопную и часть сгорит в цилиндрах, далее, т.к. свечи опять сухие, надеваем провода (точнее штекер) на форсунки и теперь пробуем завести авто. При неудачной попытке, повторить. Работает 100%. Автор: mi3i2
А на самом деле всё еще проще, я сам не кулибничал, поскольку на ДХО как выястилось есть техрегламент и специальный ГОСТ, об чем мне поведали в сервисе мастера которые ставили мне сигу, они же замерили расстояние от оси ТС до мест возможного крепления ДХО и их установили (Китай, но качественный), подключили всю эту "мишуру" к АКПП и теперь при снятии машины с парковки они включаются сами без всяких напоминаний, и выключаются автоматом при включении ближнего или дальнего света тоже сами.
Да, не нюхала наша молодежь пороха, не ремонтировала своими руками продукцию нашего совкового автопрома!
Я 5-ть лет прокатался на нашей 9-ке 96 г.в.! И уж поверти, в ней не оставалось ни 1-го узла, которого лично не ремонтировал. Когда сел за руль, я даже не мог представить как работает самый банальный агрегат машины. Но спустя 2 года эксплуатации…
Цитата: sergs
Наверняка можно было подобрать аналогичные по размеру манжеты от наших авто
Я писал, что тормозные цилиндры от ВАЗ-иков очень похожи, но есть 2-а отличия. Одно из которых – разная толщина, следовательно разная толщина барабанов, вследствие чего и несовместимость манжетов!
Цитата: sergs
Насторожила фраза "обработал надфилем сам цилиндр". Если автор имеет ввиду внутреннюю "зеркальную" поверхность цилиндра
Тут да! Извиняюсь за непонятки. Я имел ввиду пазы куда «защелкиваются» пыльники. Там было много наслоений. Вот именно их я и убирал надфилем
смотротся прикольно, но у меня один вопрос - ночью при торможении в заднее стекло что-нибудь видно, неслучайно доп.стопы в кожухах, чтоб не мешать обзору
Все нормально видно. Правда есть идея немного усовершенствовать его, поставить небольшой козырек.
Мой знакомый сделал так же, только ленту поставил сантиметров 20 длинной.
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ОРИГИНАЛ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АНАЛОГИ В РОСТОВЕ НА ДОНУ ВОЗМОЖНА ОТПРАВКА В РЕГИОНЫ ЛЮБЫМ УДОБНЫМ ДЛЯ ВАС СПОСОБОМ NISSAN Sunny Super Saloon Luxury Edition 1.6
Опечатался (не 20 000, а 25 000)Tyrant, Потому что схему ДТП можете составить сами, а платить им 1500-2000р за 5 мин. работы считаю не нужным. Кроме того они не являются процессуальной фигурой и тем более должностным лицом. А так как они ведут себя у нас в городе - гаишники себе не позволяют. У самого был случай, когда этот "комиссар" требовал заплатить за не выставление знака аварийной остановки.
- Бесплатная консультация по спорам со страховыми компаниями; - Мы готовы произвести выплату за ремонт в течение одного дня! А судебное разбирательство со страховой компанией возьмем на себя; - Даже если у Вас случилось ДТП несколько лет назад и страховая выплата Вам показалась недостаточной, обращайтесь. 8961597997О
vanek808, Ну да, а потом при осмотре обнаружатся скрытые повреждения. И что вы потом будете делать? Доплачивать из своего кармана? Страховая в этом случае выплатит максимальный лимит (а это не более 20 000р). Если есть возможность вызвать сотрудников ГИБДД - надо вызывать. А "аварийных комиссаров" гоните в шею
Почему аварийных комиссаров гнать в шею????
Силфик QG18 2003г. с наклейкой клуба гос № 790 - продал! Т.Авенсис 1,8 2008г. Сузуки Гранд Витара 2,0 2006 Сузуки Свифт 1,3 2011 года Лексус RX300 3,0 2004 года Аутлендер 2,4 2004 года BMW 530D 3,0 2004 года Ниссан Икс трейл 2,5 2008 года - катаюсь!!! Ниссан рулит))
Да, не нюхала наша молодежь пороха, не ремонтировала своими руками продукцию нашего совкового автопрома! Процедуру замены манжет тормозных цилиндров водители делали с такой же регулярностью, как замену масла. После прочтения статьи есть 2 замечания: 1. Наверняка можно было подобрать аналогичные по размеру манжеты от наших авто. Обошлось бы рублей 50. По пыльникам вообще не проблема, они не работают под давлением, поэтому лишь бы налезли. 2. Насторожила фраза "обработал надфилем сам цилиндр". Если автор имеет ввиду внутреннюю "зеркальную" поверхность цилиндра, то такая процедура убивает изделие навсегда. Это все равно, что грязную оптику фары чистить наждачной шкуркой.
это точно!!!! Skoma1975 И на трассе ты 16 клапанную десятку даже не догонишь, но всё же мы покупаем не скорость а автомобиль,пусть немного медленней ездит зато уверенней
какой бред!вот на трассе-то твоя десятка и отдохнет,ты в курсе сколько по времени она может ехать со скоростью 180км\ч?вот-то то же,а со светофоров коробку рвать это уже давно не модно,а наооборот даже....,один хрен быстрей потока не уедеш!
я видел что-то вроде штатной камеры тут http://www.auto-camera.ru/kamery-zadnego-vida-shtatnye-nissan-teana.php. Устанавливается вместо плафона подсветки номера.
KIA Ceed' ED 2011г AКП, но по душе так и остался Nissan Bluebird Sylphy 2001 QG18
еще забыл про замену сайлентов и яиц стабилизатора.
ну с сайленблоками понятно,а что ты называешь яйцами, стойки стабилизатора?
lutsker, удачу, ставь отрезок в 5 см. хватит с головой, поставишь больше будет мешать в ночное время.
