Автор: Seregga
Nissan Sylphy Club » Комментарии
#9543 написал: lexa86 (26 февраля 2013 16:49) Проклейка салона
Молодец все как надо целеком запаял, а не как некоторые наклеют кусочков. Самому только пол остался. Но одна прооблема нерешаема это стекла, много шума пропускают и ничего не сделать.
Bluebird sylphy 2002, 1,8
Репутация: 2 | | Регистрация: 18.02.2013 | Город: Нижневартовск Ответить
#9542 написал: AndreyEn (26 февраля 2013 14:03) Установка радиостанции в панель вместо бардачка (кармашка) (new)
Цитата: sl
Спасибо, полезно.
Теперь все будут думать что ты токсик, глядя на УКВ антенну
А разрешение разве на неё не нужно? Типа регистрации в местном гос связь надзоре?
пастановление правительства от 13 октября 2011г. №837 приложение №1
до 10Вт регистрация не нужна
не таксовал, не таксую и не собираюсь таксовать
Nissan Bluebird Sylphy QG15DE, 2002г.в. с 12.2011 по 05.08.2015 (31.08.2015 продан)
Репутация: 14 | | Регистрация: 7.12.2011 | Город: Курган Ответить
#9541 написал: Змеевик (26 февраля 2013 11:44) Печка плохо греет...? Установка помпы для автомобиля
Спасибо за номерок помпы. Буду заказывать, а то в -35 -40 от печки тепла почти не было. Радиатор закрыт спереди, одеяло протерлось от тросика газа. Машина Ваз 21102.
Хоть и не Ниссан, но инфа полезна.
Репутация: | | Регистрация: -- | Ответить
#9540 написал: sl (26 февраля 2013 10:52) Замена Водяного распределительного клапана на ДВС серии QR-20DE/DD
Цитата: alex3478
Сделано все это ради меньшего потребления топлива и меньшего выброса CO2.На серии QG их нет.
Наверное, БОЛЬШЕГО количества выброса СО2...? Ведь, идеальным считается работа ДВС при температурах около 100 градусов С? Интересно, и почему вдруг 100, а не 150, например. Ведь не сложно подобрать соответствующую ОЖ? А СО2 будет больше, потому что гореть будет лучше. Как я понимаю, Япы заботясь о ЕВРО-нормах занижают температуры работы двигателя ради экологии (он же СО2). При этом растёт расход.
Репутация: 71 | | Регистрация: 15.11.2007 | Город: Барнаул Ответить
#9539 написал: megmax (26 февраля 2013 01:08) Установка радиостанции в панель вместо бардачка (кармашка) (new)
Цитата: henk
Ребята,никакого разрешения не надо на рацию,сам на больших грузовиках работаю,рации у всех стоят,так что ставьте и добро пожаловать на наш 15 канал.
Полностью согласен, в настоящий момент ни какого разрешения не требуется.
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ОРИГИНАЛ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АНАЛОГИ В РОСТОВЕ НА ДОНУ
ВОЗМОЖНА ОТПРАВКА В РЕГИОНЫ ЛЮБЫМ УДОБНЫМ ДЛЯ ВАС СПОСОБОМ
NISSAN Sunny Super Saloon Luxury Edition 1.6
Репутация: 10 | | Регистрация: 12.09.2011 | Город: Ростов-на-Дону Ответить
#9538 написал: henk (26 февраля 2013 00:44) Установка радиостанции в панель вместо бардачка (кармашка) (new)
Репутация: 4 | | Регистрация: 29.03.2009 | Город: Краснодар Ответить
#9537 написал: alex3478 (25 февраля 2013 23:25) Замена Водяного распределительного клапана на ДВС серии QR-20DE/DD
sl Взято здесь:www.drive2.ru
Сменил на новый т.к.там стоял обычный термостат на 82гр(видать родной с блока переставленный),а на его месте стоял термостат также 82гр только от таза.Оба они прошли проверку,как положено и выяснилось,что оба открываются при температуре кипения воды,и при остывании закрывались мгновенно.По ремонту ДВС отпишусь позже.
snake.ВРК на температуру салона не как не влияет.Если хочется,что бы было потеплее в салоне авто,тогда на зиму менять термостат с 82гр на 88гр.
Репутация: 7 | | Регистрация: 9.05.2012 | Город: Улан-Удэ Ответить
#9536 написал: snake (25 февраля 2013 21:22) Замена Водяного распределительного клапана на ДВС серии QR-20DE/DD
спасибо за статью, интересно было бы узнать про изменения, а именно после замены термостата с другой рабочей температурой стал ли салон по другому прогреваться?
Nissan Bluebird Sylphy 2001г 1.8Vi
Репутация: 2 | | Регистрация: 26.03.2012 | Город: Челябинск Ответить
#9535 написал: imagulov (25 февраля 2013 20:19) Установка радиостанции в панель вместо бардачка (кармашка) (new)
я сделал разрешение 3 года назад. езжу в отпуск за 3000 км никто никогда не спросил про него. гайцы не могут забрать рацию даже если нет разрешения потому что они должны доказать что вы являетесь злостным нарушителем - говорите в эфир нецензурную брань.
Sylphy 2003, 1.8 4 WD Сургут
Репутация: 1 | | Регистрация: 19.09.2009 | Город: Сургут Ответить
#9534 написал: Iceblood (25 февраля 2013 18:54) Установка проставок на зад. QNG10 4WD
стойки от санни ведового с переваренными чашками, пружины не знаю какие)))
на днях разбирал, вместо болта сделал сварку, всё стало как и было
мой блог
Репутация: 14 | | Регистрация: 31.08.2008 | Город: Другой Ответить
#9533 написал: sl (25 февраля 2013 18:39) Установка радиостанции в панель вместо бардачка (кармашка) (new)
Спасибо, полезно.
Теперь все будут думать что ты токсик, глядя на УКВ антенну ag
#9532 написал: sl (25 февраля 2013 18:27) Замена Водяного распределительного клапана на ДВС серии QR-20DE/DD
Признаться, даже понятия не имел о наличии оного в QR (а как на счёт QG?) моторе... Как то упустил что-ли...? ah
Почитал, интересно. Существуют конечно вопросы по статье.
Из картинки я понял так, что ВРК закрыт пока не прогрелась головка блока и только она. Как только на достигла 95 градусов (условно), он открыт, и пошли дальше, по блоку, отопителю салона, радиатору CVT, упёрлись в термостат, и доведя температуру ОЖ до 80 (условно) градусов открыли термостат и запитали радиатор охлаждения.
Так ли я понял?
И зачем он был заменён? Температуры клапанов стандартные (рекомендованные)? И с чем был связан ремонт ДВС?
Спасибо. В репутацию ещё +3 + группа Инженер. Полезно.
#9531 написал: sl (25 февраля 2013 18:08) С праздником 23 февраля!
Спасибо Ольга, запраздновался уже i-love-s
#9530 написал: ZhekaBS (25 февраля 2013 13:31) Модернизация ключа или делаем выкидной ключ (флип-ключ)
Господа, в последний раз прошу не разводить ругань. Взрослые же люди.
Иначе, придется наказывать, чего я делать не очень люблю. Надеюсь договорились.
Репутация: 44 | | Регистрация: 26.08.2008 | Город: Новосибирск Ответить
#9529 написал: rust (25 февраля 2013 12:45) Модернизация ключа или делаем выкидной ключ (флип-ключ)
Цитата: aksjet
Автор, а я себе тоже хочу такой только мне он на тойоту нужет есть под тойотовский ключ заготовки такие?
Спроси у mastergtr я у него заказывал... Вроде на все машины есть...
nissan sunny 2004 QG15 FB15 Газированный (ГБО с Японии)
Репутация: 1 | | Регистрация: 15.02.2013 | Город: Оренбург Ответить
#9528 написал: aksjet (25 февраля 2013 11:39) Модернизация ключа или делаем выкидной ключ (флип-ключ)
rust,
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
Все может быть, и быть все может, но быть того совсем не может, чего совсем не может быть!!!)))
Репутация: 9 | | Регистрация: 21.12.2010 | Город: Краснодар Ответить
#9527 написал: rust (25 февраля 2013 11:27) Модернизация ключа или делаем выкидной ключ (флип-ключ)
Добрые друзья саниводы подскажите пожалуйсто на санни 2002 года сальники с рулевой рейки какие подходят т.е от ВАЗ 2112 говорят как думаете кто нибудь сталкивывался или нет
#9526 написал: Stormer (25 февраля 2013 01:29) Модернизация ключа или делаем выкидной ключ (флип-ключ)
Цитата: engi
https://sylphy.ru/?do=pay
Это позорище.
Перечислять деньги в фонд клуба никто никого не заставляет.
Написано ведь
если вы хотите поддержать материально работу клуба, сайта;
Вы можете пожертвовать деньги в фонд клуба
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
Репутация: 28 | | Регистрация: 17.11.2007 | Город: Москва Ответить
#9525 написал: Stormer (25 февраля 2013 01:18) Принцип работы термостата. Установка термостата на 88 град. на двигатели серии QG
Цитата: 23sunshine
А этот термостат ТАМА с прокладкой идет?
Брал такой термостат на micra - прокладки не было ac
#9524 написал: ZhekaBS (24 февраля 2013 12:08) Модернизация ключа или делаем выкидной ключ (флип-ключ)
Господа, разводить такое у нас на форуме, это ниже моего понимания. Статья явно "рекламная" и это очень хорошо видно. Я не против помощи одноклубникам, не против полезных статей, пусть и рекламных, все хотят зарабатывать, не спорю, но у нас есть правила. Если реклама согласована, бога ради, если нет, извините.
masterGTR,
Василий, согласны со мной?
Впредь, попрошу вас всех, не разводите абсурд и не ругайтесь, все мы - одна команда, довольно дружная. Все претензии друг к другу - в личке, не сможете договориться, обращайтесь к модераторам.
Заранее благодарю за понимание.
С уважением,
Цитата: engi
Про рекламу не про тебя а к слову - https://sylphy.ru/?do=pay
Это позорище.
В чем? Вы многого не знаете и видимо не узнаете, с таким настроем. Фонд клуба, это вполне нормальное явление, тем более, что из этого фонда, средства идут на развитие, поддержку, как самого сайта, так и отдельно взятых участников, в случае какой либо ситуации. Такие примеры, есть, наш фонд, много кого выручил в свое время, есть оборудование для слетов, купленное на эти же деньги. В чем позор?
Каждый сам, вправе решать, быть ему в этом клубе или не быть.
Повторно прошу успокоиться всех.
